25.12.2006, 23:56 #1Без позывного
- 25.12.2006
- 30
Помогите с ремонтом GM-360
Во время работы в антенну Моторолы GM-360 диапп. Low Band ударила молния. Пропала мощность на выходе передатчика, приемник работает нормально. В выходном каскаде передатчика используются модули M1550. Кому что известно о них, или кто сталкивался с ремонтом GM-360 прошу помоч в устранении данной неисправности и(или) дать дельный совет.
27.12.2006, 21:34 #2Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Признаюсь, что не часто доводилось слышать о таком. А именно о том, что техника ещё все же и выживала после разряда, пусть и Моторола.
Так же по-моему не менее удивительно и то, что исходя из Ваших слов из строя вышел передатчик, а не приёмник. Хотелось бы так же уточнить, уверены ли Вы, что это была именно молния, а не что-либо иное, всё таки обычно при прямом попадании, о котором Вы говорите, последствия куда плачевнее бывают.
Тем не менее, считаю, что наиболее оптимальный выход начать ремонт с проверки целостности печатных проводников, причём не только передающей части, проверить все защитные и не только диоды, Скорее всего придётся искать новый модуль уселителя, увы информации на ваш у меня нет, так же замерять питающие напряжения и проверять их стабилизаторы согласно схеме, кстати, Вы ею располагаете ?
28.12.2006, 01:42 #3Без позывного
- 25.12.2006
- 30
На моей практике такое тоже впервое. Но по заверению диспетчера произошло именно это ( в тот день была сильная гроза).
Что касается схемы такавая отсутствует. Напряжения в норме, обугливания и мех. повреждений не обноружено. А данных модуля в станции установлено два.
29.12.2006, 20:54 #4Без позывного
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Насколько я помню в ней 4 поддиапазона. Вч отсутствует во всех поддиапазонах ?
73!!!
30.12.2006, 02:29 #5Без позывного
- 25.12.2006
- 30
Не понял о каких диаппазонах идет речь. Если о регулировке мощности, то их два 25 или 60 W. В обоих ВЧ отсутствует.
31.12.2006, 13:30 #6Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Думаю, что товарищ Evgeny35 имел ввиду то, что в данном устройстве возможно присутствует несколько частотных диапазонов ( Low/Укв) например, либо один диапазон разбит на несколько меньших частей(поддиапазонов).
В паспорте на неё я нашёл только указание на возможность работы в одном из 3 диапазонов LOW: 29,7-36,0 36-42 и 42-50 более там ничего не сказано.
А от себя хотел бы так же спросить: одинаковые ли стоят модули Вч и поверяли ли Вы их исправность, подачу напряжения на них при передаче? А схему УМ от рст Вам подкину, но уже после Нового. Удачи....
P.S. C наступающим Вас !Последний раз редактировалось EW1ADA; 31.12.2006 в 13:54.
01.01.2007, 14:27 #7Без позывного
- 25.12.2006
- 30
Да, р/с выпускается в трех частотных исполнениях. Что касается модулей то они одинаковые. А с праверкой возникла проблема, т.к. неизвестно назначение выводов модулеи. Удалось только замерить напряжения питания. За схему зарание большое спасибо она бы очень помогла.
С новым годом!
24.01.2007, 22:57 #8Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Игорёк, Вы ещё тут, хочу дать Вам обещанное...?
25.01.2007, 01:25 #9Без позывного
- 25.12.2006
- 30
Жду с нитерпением!
