Показано с 1 по 9 из 9
    25.12.2006
    30
    Помогите с ремонтом GM-360
    Во время работы в антенну Моторолы GM-360 диапп. Low Band ударила молния. Пропала мощность на выходе передатчика, приемник работает нормально. В выходном каскаде передатчика используются модули M1550. Кому что известно о них, или кто сталкивался с ремонтом GM-360 прошу помоч в устранении данной неисправности и(или) дать дельный совет.
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Признаюсь, что не часто доводилось слышать о таком. А именно о том, что техника ещё все же и выживала после разряда, пусть и Моторола.
    Так же по-моему не менее удивительно и то, что исходя из Ваших слов из строя вышел передатчик, а не приёмник. Хотелось бы так же уточнить, уверены ли Вы, что это была именно молния, а не что-либо иное, всё таки обычно при прямом попадании, о котором Вы говорите, последствия куда плачевнее бывают.
    Тем не менее, считаю, что наиболее оптимальный выход начать ремонт с проверки целостности печатных проводников, причём не только передающей части, проверить все защитные и не только диоды, Скорее всего придётся искать новый модуль уселителя, увы информации на ваш у меня нет, так же замерять питающие напряжения и проверять их стабилизаторы согласно схеме, кстати, Вы ею располагаете ?
    25.12.2006
    30
    На моей практике такое тоже впервое. Но по заверению диспетчера произошло именно это ( в тот день была сильная гроза).
    Что касается схемы такавая отсутствует. Напряжения в норме, обугливания и мех. повреждений не обноружено. А данных модуля в станции установлено два.
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Насколько я помню в ней 4 поддиапазона. Вч отсутствует во всех поддиапазонах ?
    25.12.2006
    30
    Не понял о каких диаппазонах идет речь. Если о регулировке мощности, то их два 25 или 60 W. В обоих ВЧ отсутствует.
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Думаю, что товарищ Evgeny35 имел ввиду то, что в данном устройстве возможно присутствует несколько частотных диапазонов ( Low/Укв) например, либо один диапазон разбит на несколько меньших частей(поддиапазонов).
    В паспорте на неё я нашёл только указание на возможность работы в одном из 3 диапазонов LOW: 29,7-36,0 36-42 и 42-50 более там ничего не сказано.
    А от себя хотел бы так же спросить: одинаковые ли стоят модули Вч и поверяли ли Вы их исправность, подачу напряжения на них при передаче? А схему УМ от рст Вам подкину, но уже после Нового. Удачи....
    P.S. C наступающим Вас !
    25.12.2006
    30
    Да, р/с выпускается в трех частотных исполнениях. Что касается модулей то они одинаковые. А с праверкой возникла проблема, т.к. неизвестно назначение выводов модулеи. Удалось только замерить напряжения питания. За схему зарание большое спасибо она бы очень помогла.
    С новым годом!
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Игорёк, Вы ещё тут, хочу дать Вам обещанное...?
  1. Помогите с ремонтом 'ALAN-78+'
    от tornado_e в разделе Alan/Midland
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 15:32
  2. Помогите с ремонтом IC-746 PRO
    от ab294 в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 17:20
  3. помогите с ремонтом
    от RA3DEQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 21:12
  4. Помогите с ремонтом
    от fatalist в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 22:33
  5. Помогите с ремонтом CD автомагнитолы
    от RAM в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.04.2004, 09:24
