Показано с 1 по 5 из 5
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Проблема с Motorola GM-900
    Пожалуйста помогите. У меня такая проблема: р/ст нормально работала уже несколько лет без проблем, я ее програмировал много раз. Но вот не знаю что с ней случилось, после очередного программирования GM-900 поработала несколько дней и перестала управлятся с ее кнопок управления. Радиостанция включается и выключается, программируется но стоит на одном канале и никакой реакции на кнопки, даже на передачу не включается.
    Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
    lery
    Гость
    У меня есть такая-же, но нет софта. Очень нужно!
    И через что закачевал, микр... или 25pin?
    Вышли на 4z5pt@mail.ru если не жалко.
    С уважением Валерий.
    Без позывного Аватар для Ware
    18.06.2003
    26
    162
    Как-то прошивал GM-900 софтом от GP-900, программатор подсоединял через микрофонный разъем. Использовал фирменный RIB.
    http://www.batlabs.com/gm900.html
    Standart Power Аватар для RA3ACV
    31.01.2008
    150
    7
    19
    GM 900 RIB нужен на 1раз проверить работоспособность.
    програматор, в чем разница от обычных?
    софт есть!
    кнопки только пишат канал не меняется шумодав не отключается,
    стоит разъем с двумя перемычками 1и2 4я9я
    должна ли быть заглушка разъема 25pin без нее тишина
    только что приобрел инструкции нет. a050360@bk.ru СПАСИБО !
ID:	11060   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ищу схему распайки шнура к MOTOROLA GM-350
    от RA3TLU в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 10:09
  2. Старенькая MOTOROLA. Что с ней делать?
    от ВАСЯ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 03:23
  3. Motorola
    от stas_lamer в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 18:44
  4. Motorola GR-300 и GP-340
    от Lorenz в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 16.09.2003, 12:24
