Показано с 1 по 7 из 7
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    Перегрев радиатора GM-300
    Итак имеется вышеуказанный сабж 45 Вт 146-174. Запитана от БП Diamond GSS3000. В момент передачи U-14V, I-10A. Антенна даймондовская автомобильная 5/8. На КСВ не проверял.
    При работе на передачу более 4-5 мин. радиатор греется до невозможности удерживать руку. Нормально ли это и, если нет, где копать?
    З.Ы. Совсем забыл. Станция силком (программно) загнана на 145.500
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    Нормально.
    На КСВ не проверял
    Это усугубляет ситуацию с разогревом.
    07.02.2008
    44
    5
    Не смертельно. 10 А при 45 ватах норма. В таких режимах надо устанавливать вентилятор прямиком на радиатор. Иначе выход долго не живёт
    20.02.2008
    Volgodonsk
    40
    А что, ALC не будет "притушивать" до разумных пределов?
    07.02.2008
    44
    5
    У них защита по КСВ не эфективна
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1377
    332
    К сожалению это не КВ-трансивер.
    Сделано так, что при КСВ = 3 срабатывает защита и вообще станция выключается.
    И так по пяти параметрам, включая пределы питающего напряжения.
    Вообще говоря станции MOTOROLA имеют самый высокий уровень защиты по всем основным параметрам.
    Более того, корпус и схема выдерживают падение на бетонный пол с высоты до 1,5 метра.
    Что касается перегрева, то здесь участвует и величина питающего напряжения.
    Снизив напряжение до 12,6 Вольт, можно значительно улучшить тепловой режим военного изделия.
    07.02.2008
    44
    5
    Только мощность снизится на треть
  1. Перегрев в Alinco DR-130/140
    от UT3RS в разделе DR-130/430
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2013, 00:00
  2. Перегрев выходного транзистора
    от Elektrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 11:19
