06.02.2008, 17:15 #1Без позывного
- 06.02.2008
- 41
Нужна помощь по GM-360
Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите, как разблокировать моторолу gm360. При включении на экране надпись CODEPLUG ERR и станция не реагирует ни на что. Не читается и не пишется. Выключается только при отключении шнура питания. Может есть какой-нибудь секрет, чтобы сделать полный reset.
06.02.2008, 17:46 #2Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
06.02.2008, 23:59 #3Без позывного
- 06.02.2008
- 41
Забыл отметить, GM360 это автомобильная радиостанция на 40 МГц, и мне ее сдали в ремонт. Я радиомеханик. Впервые такая проблема. В интернете ни чего не нашел по этому вопросу, может здесь кто поможет.
07.02.2008, 13:14 #4
07.02.2008, 15:38 #5Без позывного
- 06.02.2008
- 41
Модель: MDM25DKF9AN5AE
TYPE: MW106ACC
Диапазон вроде как от 36 до 42 Мгц, Она щас на 41.8 Мгц настроена. Станций принесли 4 шт., 3 я поченил, а с 4-й пролема. Есть ещё программа версии R03.06.07_EN. Я сохранил прошивку станции с той же партии, но на эту станцию ни че нельзя записать. Может есть комбинация клавиш для сброса настроек в заводские.
Буду очень благодарен за прошивку. А как перешить ЕЕРROM 25128 и что это.
07.02.2008, 17:14 #6
Если есть такая же станция то проще всего считать содержимое 25128 и зашить в неисправную. Делается это с помощью какого нибудь программатора . Пони или более взрослого. Они шются и внутрисхемно или выпаивать . Других вариантов нет.
Необходимо иметь в ввиду что после этого электронный серийный номер будет от станции донора
Удачи
07.10.2008, 17:58 #7Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 39
- 463
- 27
- 6
19.12.2008, 17:16 #8Без позывного
- 19.12.2008
- 9
- 5
test 4 failed Такой бред несёт.Что с ней делать?Были скачки питания(плохой контакт между БП и сетью).Слетела прошивка.прошил епром.
23.12.2008, 08:42 #9
test 4 failed - ошибка блока параметров - несоответствие версии прошивки ПЗУ
и EEPROMа. Можно попробовать перепрограммировать CPSом, а лучше всего сделать Firmware Upgrade.
23.12.2008, 15:45 #10Без позывного
- 19.12.2008
- 9
- 5
Программировал CPS прогой-читается и записывается,но потом выдает test 4 failed.Есть вероятность,что станция на диапазон 42-46,а была принудительно загнана в частоту 38 МГц,с перестройкой контуров.Вот её данные:
модель-MDM25BKF9AN5AE
Тип-MW106ACA
Загонял в EEprom прошивку на 38 МГц.Прошивки на 42-46 нету.Если у кого есть сбросте на мыло viliusis@list.ru или viliusis@mail.ru или дайте ссылку,буду очень признателен.Последний раз редактировалось viliusis; 23.12.2008 в 15:52.
26.12.2008, 13:02 #11
Здравствуйте. Проблема в несоотвецтвии версии блока параметров. Вы
принудительно зашили не ту версию (тест 4).В CPS в меню файл есть
экспорт - обновление версии блока параметров. Это если у вас зашита
старая . Или же воспользоваться инсрументом от Моторола для обновления
версии микропрограмного обеспечения (FLESH)
10.01.2009, 02:11 #12Без позывного
- 19.12.2008
- 9
- 5
Тип-MW106ACA
Ищу EEprom прошивку на 42-48 МГц.Если у кого есть сбросте на мыло viliusis@list.ru или viliusis@mail.ru или дайте ссылку,буду очень признателен.
16.02.2009, 10:48 #13QRP
- 05.03.2007
- Пермь, Россия
- 34
- 5
16.02.2009, 21:25 #14Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Посмотрите здесь , возможно поможет: http://www.ham.dmz.ro/motorola/gm360.php
73! Юрий
24.02.2009, 19:22 #15Без позывного
- 19.12.2008
- 9
- 5
