Показано с 1 по 15 из 15
    06.02.2008
    41
    3
    Восклицание Нужна помощь по GM-360
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Подскажите, как разблокировать моторолу gm360. При включении на экране надпись CODEPLUG ERR и станция не реагирует ни на что. Не читается и не пишется. Выключается только при отключении шнура питания. Может есть какой-нибудь секрет, чтобы сделать полный reset.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Сервисный центр поможет.Скорее всего флешка полетела.
    06.02.2008
    41
    3
    Забыл отметить, GM360 это автомобильная радиостанция на 40 МГц, и мне ее сдали в ремонт. Я радиомеханик. Впервые такая проблема. В интернете ни чего не нашел по этому вопросу, может здесь кто поможет.
    07.02.2008
    44
    5
    Надо перешить ЕЕРROM 25128. Напиши модель и диапазон частот. Вышлю прошивку
    06.02.2008
    41
    3
    Модель: MDM25DKF9AN5AE
    TYPE: MW106ACC
    Диапазон вроде как от 36 до 42 Мгц, Она щас на 41.8 Мгц настроена. Станций принесли 4 шт., 3 я поченил, а с 4-й пролема. Есть ещё программа версии R03.06.07_EN. Я сохранил прошивку станции с той же партии, но на эту станцию ни че нельзя записать. Может есть комбинация клавиш для сброса настроек в заводские.
    Буду очень благодарен за прошивку. А как перешить ЕЕРROM 25128 и что это.
    07.02.2008
    44
    5
    TYPE: MW106ACC
    Если есть такая же станция то проще всего считать содержимое 25128 и зашить в неисправную. Делается это с помощью какого нибудь программатора . Пони или более взрослого. Они шются и внутрисхемно или выпаивать . Других вариантов нет.
    Необходимо иметь в ввиду что после этого электронный серийный номер будет от станции донора
    Удачи
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Никому не в обиду:
    Не ужто нынешние РАДИОмеханики не знают что такое EEPROM
    19.12.2008
    9
    5
    test 4 failed Такой бред несёт.Что с ней делать?Были скачки питания(плохой контакт между БП и сетью).Слетела прошивка.прошил епром.
    07.06.2007
    450000
    17
    3
    test 4 failed - ошибка блока параметров - несоответствие версии прошивки ПЗУ
    и EEPROMа. Можно попробовать перепрограммировать CPSом, а лучше всего сделать Firmware Upgrade.
    19.12.2008
    9
    5
    Программировал CPS прогой-читается и записывается,но потом выдает test 4 failed.Есть вероятность,что станция на диапазон 42-46,а была принудительно загнана в частоту 38 МГц,с перестройкой контуров.Вот её данные:
    модель-MDM25BKF9AN5AE
    Тип-MW106ACA
    Загонял в EEprom прошивку на 38 МГц.Прошивки на 42-46 нету.Если у кого есть сбросте на мыло viliusis@list.ru или viliusis@mail.ru или дайте ссылку,буду очень признателен.
    07.02.2008
    44
    5
    Здравствуйте. Проблема в несоотвецтвии версии блока параметров. Вы
    принудительно зашили не ту версию (тест 4).В CPS в меню файл есть
    экспорт - обновление версии блока параметров. Это если у вас зашита
    старая . Или же воспользоваться инсрументом от Моторола для обновления
    версии микропрограмного обеспечения (FLESH)
  12. #12
    19.12.2008
    9
    5
    Тип-MW106ACA
    Ищу EEprom прошивку на 42-48 МГц.Если у кого есть сбросте на мыло viliusis@list.ru или viliusis@mail.ru или дайте ссылку,буду очень признателен.
  13. #13
    05.03.2007
    Пермь, Россия
    34
    5
    Удачи
    Добрый день!
    Случилась такая же беда.
    Как перешить ЕЕпром внутрисхемно не выпаивая.
    Вроде CS подключено к дешифратору без третьего состояния или ОК выхода.
    И если можно прошивку где взять на 42-50 Мгц
    Вадим
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Посмотрите здесь , возможно поможет: http://www.ham.dmz.ro/motorola/gm360.php
    73! Юрий
  15. #15
    19.12.2008
    9
    5
  1. Нужна помощь по CP-180
    от RA9FHL в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 21:53
  2. Нужна помощь по С1-114/1
    от Евгений Терехов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 11:35
  3. Нужна помощь
    от Fiskars в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 23:26
  4. Нужна помощь с Б.П.
    от AStarling в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 02:19
  5. Нужна помощь
    от ra3tes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 15:33
