Показано с 1 по 8 из 8
    05.03.2007
    Пермь, Россия
    34
    5
    Странное поведение GM-360
    Добрый день!
    Проблема с GM360.
    После включения питания при нажатии тангенты издает "бип" светодиод зажигается, выхода нет.
    после нескольких нажатий на тангенту вдруг появляется моща.
    несколько раз нажимаем, все нормально.
    Вдруг при очередном нажатии снова "Бип" светодиод не зажигается, выхода нет.
    При следующем нажатии выход опять появляется.
    Все это происходит случайным образом, приблизительно на 10 нажатий 1-2 раза передачи нет.
    Где собака порылась?
    Станцию перепрограммировал. Под резинку фольгу подкладывал...
    Вадим.
    Вернуться к началу
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Блок питания ? Антенна КСВ? Проверьте на эквивалент.
    05.03.2007
    Пермь, Россия
    34
    5
    Спасибо!
    Все проверялось.
    Проверка всегда на эквивалент.
    Проблема в чем то другом.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Попробуйте с минимальной мощностью, на разных частотах, крайних и в центре.У меня такое было с Кенвудом. Тут все может быть, начиная с банального"нет контакта"
    Успеха!
    05.03.2007
    Пермь, Россия
    34
    5
    Успеха!
    Спасибо!
    Это все проверялось.
    Про "нет контакта" согласен. По проявлению очень походе. Но странное поведение зажигания светодиода "Передача" и отсутствия при этом выхода, либо не свечение светодиода, наводят на какие то иные мысли. "Бип" то принажатии тангенты есть когда мощи нет.....Вот только какие мысли то?
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Похоже на ГУН. А попробуйте прослушать частоту ГУН-а, когда БИП-ает?
    25.01.2010
    Сибай
    23
    3
    может у вас включена проверка на занятость канала? Это в персональностях надо смотреть, Успехов!
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    У меня такая тема была с GM160,ковырялся чяс пока на блок питания не обратил внимания Вобшем он выдавал 10 вольт вместо 12, как только всё было исправлено и питание стало 12 вольт станция заработала в нормальном режиме )))
  1. Странное в диапазоне 8.5 - 8.6 МГц
    от Sentinel в разделе Телеграф
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 23:38
  2. Странное голосование
    от EX8AB в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 18:03
  3. Странное поведение прибора(22:01 29.05.2003)Электрополтергейст?
    от corvett в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.06.2003, 10:47
