Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    22.04.2009
    8
    Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    Уважаемые форумчане!
    Прошу помощи помощи в решении проблемы с радиостанцией Motorola GM-340.
    После более года стабильной работы 4 радиостанции Motorola GM-340 на четырёх базах внезапно стали передавать неопознанные сигналы в эфир. Прослушивали сигналы на контрольный приемник.
    Неопознанные сигналы с контрольного приемника в приложенном файле
    Я отключил питание, снял информационный шнур из Motorola GM-340. Далее включил питание. И неопознанные сигналы снова начали передаваться в эфир.
    Через час отсутствия питания на Motorola GM-340 я проверил еще раз радиостанции. Опять неопознанные сигналы идут в эфир со всех четырёх радиостанций.
    Я снял все четыре Motorola GM-340 и отвез домой.
    Утром следующего дня я подключил питание на Motorola GM-340 находясь дома.
    И ни одна из четырёх Motorola GM-340 не издает неопознанных сигналов в эфир!!!
    Прошу подсказать мне. Что это за глюк такой?
    Вложения Вложения
    QRPP
    22.04.2009
    8
    Спасибо великому мозгу с сайта radioscanner.ru
    СЦБист
    Звук на контрольном приемнике это посылка пяти частот от 1000 до 1800 Гц примерно, в софте видно какая частота какому тону соответствует. Кодовая комбинация 12345 по умолчанию прописанная как "телеграмма" передаётся и может быть принята вашей станцией. Причём судя по прошивке у вас получается примерно такой алгоритм событий который может привести к срабатыванию как у вас...
    - какая-то станция этого же типа на этой же частоте выдала в эфир телеграмму 12345 прописанную по умолчанию. Причина? Ну тут варианты... кнопку задели, просто посторонняя станция в целях "шутки"
    - станция приняв телеграмму 12345 посылает "автоподтверждение" в виде такой же телеграммы.
    - если у первой станции стоит как и у вас активным "автоподтверждение" то начинается вот такой вот обмен "туда-сюда". Я сам так как-то "развлекался" на работе когда надо было кое-кого разбудить )))
    это как вариант..
    теперь вопрос ещё несколько вопролсов:
    - что за телеметрия подключена?
    - когда "пиликает" не пищит из динамика сама?
    - желтый индикатор горит?
    А может просто "глюк" у неё в мозгах и её надо перепрошить.
    Если автоподтверждение не требуется- отключите его для профилактики (параметры декодирования - опции декодирования 2).
    Так же отключите декодирование телеграмм ( вкладка "для каждой персональности- декодирование S5")
    ..иными словами отключите всё что связно с сигналингом если оно не требуется.
  1. Motorola GM-160
    от UB0AAG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 05:32
  2. Motorola 360
    от женя68 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 07.03.2009, 13:14
  3. Motorola GP-600
    от UN7OBV в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 15:57
  4. MOTOROLA P-110
    от olegkad в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 13:43
  5. MOTOROLA GM-600
    от UN8FM в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2003, 23:13
