02.09.2003, 18:22 #1Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 41
- 266
- 10
Моторолка СР50
Помогите, подскажите, кто знает, в чём может быть дело:
Программатор для Моторолы СР50 при попытке прочитать инфо из станции пишет что не может найти "model definition file". В установках все пути указаны (каталог где находится сам ср50.ехе), и сам файл (model definition file - cp50.mdf) там присутствует.
Подскажите, в чём дело? Может, model definition file какой-нить левый??Peter (ES4TIX)
02.09.2003, 18:38 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Проверте какой порт указан в установках программы? Иногда по умолчанию
в программах пишут порт Сом2, а программатор подсоединен
к Сом1
02.09.2003, 18:42 #3Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 41
- 266
- 10
неее, с подключением всё в порядке, программатор видит станцию, но выдаёт сообщение об ошибке(см выше)
02.09.2003, 18:50 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Тогда сказать сложно
Кроме того что написал выше подобное сообщение у меня было когда я файл *.mdf (от Мотороллы ГП-300)
Открыл в Хехсе редакторе что то поменял, контрольная сумма оказалась с ошибкой.
Тогда просто выкинул старую программу и поставил снова.
02.09.2003, 18:54 #5Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 41
- 266
- 10
значит надо будет посмотреть в хекс редакторе этот файл...
вопрос остаётся открытым...
04.09.2003, 12:25 #6Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Просмотр именно этого файла в Хекс редакторе вам не прояснит
ситуацию за исключением конечно если вы абсолютно точно знаете что в нем изменено.
Нужно взять исходный немодернизированный файл, выбрать в редакторе функцию подсчета контрольной суммы.
Записать её куда нибудь для контроля.
Затем точно также посмотреть какая контрольная сумма в
вашем файле.
Сравнить их между собой.
Если ваш файл в порядке обе контрольные суммы должны быть одинаковы.
Если разные файл однозначно угроблен.
04.09.2003, 12:54 #7Standart Power
- 22.02.2003
- Нарва, Эстония
- 41
- 266
- 10
Скажите, коллега, а Вы не в курсе, где можно достать нормальный файл-описание? Дело в том что я использовал программу, скачанную с сервера кубанских радиолюбителей, и ничего сам не менял в файле-описании. Вот такие вот дела...
И сечас не знаю даже, как найти выход из сложившейся ситуации...
04.09.2003, 13:04 #8Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Посмотрите вот здесь: http://www.hackersrussia.ru
правда большинство файлов для скачивания недоступны пока не введете специальный ключ.
Если найдете то что вам нужно черкните мне на мыло
я вам скачаю и перешлюПоследний раз редактировалось df9fxk; 04.09.2003 в 15:41.
