Огромное Спасибо! Буду пробовать...:p-up:
люди помогите пожалуйста перерыл все что только можно нужна нумерация контактов сервисного разъема motorolla radius GM1200 такой беленький на плате Вложение 136818
Нумерация (по фото выше): пин 1 - левый столбец первый сверху, пин 2 правый столбец первый сверху, пин 3 - левый столбец второй сверху и т.п.
Вложение 136987
спасибо буду побывать пере прошить
Она вообще-то через микрофонный разъём прошивается или через аксессуарный снизу (при его наличии).
moto GM/GP1200 to 2100 !!!
возможно я что то не правильно понял поправите селе это так
Вложение 137460
разьем на картинки с права это что за разьем это точно не гарнитурный
и вобще кто нибудь пробывал перешить эту станцию другой прошивкой поделитесь информацией буду благодарен.
возможно я что то не понял если есть информация по данной перепрошивки из статьи указанной ниже поделитесь пожалуйста.
Это похоже разъем для аксессуаров на обратной стороне станции.
Информация есть здесь, а у Вас есть хотя бы весь необходимый софт и требуемое для флеша железо:старый P-66 c Досом, железный, а не софтовый COM-порт, переходники для прошивки и, возможно, приборы для последующей настройки, а, желательно, и некоторые знания в данном вопросе?Цитата:
Станция ныне доволи малофункциональная и копеечная, но весьма замороченная в программировании и угробить её неверной прошивкой проще-простого. Восстановить потом ещё сложнее. Оно Вам нужно?
да комп P-III дос на флешке программы с сайта ниже спаянный программатор ставоже сайта. А вот опыта и знаний не очень поэтому и прошу помощи. С английским тоже не очень. я запутался к ко кому разъёму в станцию подключать к внешнему или внутреннему
Разъём сервисный, внизу станции. Туда обычно громкоговоритель внешний подключается.
Вот через этот разъём и программируется GM1200, что "обтекаемая" и без буквы Е.
Здесь же, на этой странице, уже оставлял ссылку о программаторе/флешере и куда его подключать.
Это здесь.
Частично скопирую сюда:
Получилось сделать 10 любительских частот в Motorola GM1200.
Для перехода в режим 10 каналов удерживать кнопку P до надписи Конвешнл.
Радиостанция "GM1200 без E" на 430 МГц, Model M01RHN9CK8CN.
Спаял на КТ3107 и КТ3102 программатор для сервисного разъёма Motorola GM1200 -
Прислали программу Motorola GM1200 - R00.01.10 EVN4656A software
Компьютер использовался Celeron 566, Windows 98, COM-порт м/платы.
В своё время скачал схему с сайта moto GM/GP1200 to 2100 !!! и дорисовал к ней 25 контактный разъём именно для GM1200. Это компьютерный разъём, как LPT, только "ушки" нужно отогнуть. Он и вставляется внизу для программирования, вместо громкоговорителя. Для -5 Вольт использовал отдельный блок питания через стабилизатор L7905. Перефлешивать не пробовал, просто прошил 10 любительских каналов.
Вложение 137659
Здравствуйте! Может кто то подскажет назначение кнопок на радиостанции. Не могу ни где найти. Модель на 430 Mhz. Как на фото
Фото не добавляется. Не знаю как. Но как в # 5
Здравствуй!
Парочка мануалов есть здесь http://www.radioscanner.ru/files/motorola/
Ещё здесь http://forum.qrz.ru/81-ukv-motorola/...na-gm1200.html во вложении.
Если читать после 5 сообщения с фото, то там ребята не уверены,
что на фото 5 сообщения именно GM1200. Впрочем их может быть несколько вариантов.
Какая у тебя надпись на передней панели, а так же Type: и Modele: на наклейке?
Вот так подписаны 4 кнопки у похожей на твою Моторолы MCX838, например:
Вложение 194380
Расположение кнопок может отличаться.
В некоторых моделях, в компьютерной программе, в которой программируются параметры, задают значения некоторым кнопкам или отключают их. Там обычно кнопки подписаны P1 - P4. Что написано или нарисовано на интересующих тебя кнопках, если они как-то реагируют на нажатия? Реагировать могут по разному, на короткое и длительное (держать кнопку 3 секунды) нажатие. Попробуй на какой-нибудь свободной частоте.
