Показано с 1 по 4 из 4
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено EW1ADA
Тема: GM300 M33XVC20F2_ нет индикации
    Standart Power Аватар для RA9X
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    Радио работает, программируется. настроил на 145500 - полет нормальный. но на передней панели ничего не отображается. Только TX светодиод при передаче загорается и при нажати кнопок канал вверх-низ пикает. на остальные кнопки реакции нет. Панел заведомо исправна.
    У меня есть подозрение что индикатор отключен программно т.к. станция до этого работала на предприятии как 1 канальная.
    Подскажите куда лезть в программе чтобы включить а то по незнанию сломаю чтонить... =)
    Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
    | FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
    27.07.2012
    Белая Калитва
    327
    25
    19
    Я всё понял. Это радио оказывается в оригинале вообще индикаторов не имеет. В комплекте с ней лицевой панели не было и я поставил от 16 каналки. Видимо без замены логикборды тут ничего не сделать.
    17.08.2006
    Minsk
    39
    463
    27
    6
    Lightbulb
    Это потому что это и не GM300 вовсе, а одноканальная Motorola M10.
    05.04.2016
    40
    Была похожая проблема, большое вам спасибо)
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.12.2022, 15:34
  2. CodePlug GM300 UHF 438-470
    от R5BBB в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 00:35
  3. Репитер на GM300
    от m321 в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 10:31
  4. GM300 16->40
    от Батарейкин в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 06:19
  5. Тон 1750 Гц в Motorola GM300
    от RK3MWD в разделе Репитеры
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 00:28
