22.05.2004, 23:20 #1tr13Гость
MOTOROLA GM-350
В цепи питания на входе стоит диод, так называемая защита от дурака. Нужна его маркировка и соответственно чем его можно заменить (аналог) Плиз очень нужно
23.05.2004, 08:01 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Диодом выдерживающим ток потребления и все дела.
23.05.2004, 23:02 #3Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Да нет, там стоит так называемый ограничитель напряжения, который пробивается при достижении напруги более 15 Вольт или при неправильной полярности , причем пробивается накоротко, сжигая предохранитель. В принципе можно обойтись без него (удалить), но защиты тогда не будет. Эти диоды обычно во всех радивах одинаковые и аналогичны, откройте любую схему подобного радива от любой фирмы и наверняка все прояснится.
24.05.2004, 11:07 #4Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
Тогда вероятней всего это стабилитрон на соответствующее напряжений (вольт 15-16)
29.05.2004, 21:22 #5tr13Гость
если бы было все так просто, тогда я бы не задавал этот вопрос. Пробовал ставить стабилитрон и в итоге стабилитрон цел а выходной каскад каюк + выговор из РЭМ.
31.05.2004, 10:05 #6Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
От неправильной полярности можно защититься,поставив обычный диод с + на - в обратной полярности.Диод должен выдерживать прямой ток больше используемого предохранителя.Тогда при подаче питания в обратной полярности он коротит цепь и срабатывает предохранитель.
Защитить от перенапряжения лучше в источнтке питания.
Схемы защиты есть на краснодарском сайте.
