Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для EW2DZ
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    MOTOROLA Radius GP-1200. HELP !
    Есть две радиостанции Motorola GP-1200. В Германии они работали, а как привёз домой перестали. После включения питания они пытаются что-то найти и не находят. Что мне делать с ними?
    Без позывного Аватар для Ware
    18.06.2003
    26
    162
    На какой диапазон станции? Если на двойку (136-174) или на нижний UHF (403-470), то можно использовать на люьбительских диапазонах как простые станции. В ней есть, кроме транка (МРТ-1327) и 10 прямых каналов с CTCSS.
    Схема фирменного универсального мотороловского программатора здесь: http://www.batlabs.com/images/rib.gif
    схема кабеля под жп1200 здесь: http://www.batlabs.com/images/mt2kpin.gif
    Программу найдете на cqham, там же есть и программаторы немного попроще, если лень повторять родную схему.
    ps: в жп1200 нет сканирования и экономайзера
    pps: если ОЧЕНЬ захотеть, то можно ее конвертнуть в селектфайвовскую 250-канальную мт2000/мт2100 (аркнет)
    Кстати, проверьте - наверняка там уже прошиты прямые каналы. Нажмите среднюю из трех кнопок сбоку, удерживайте и при появлении надписи CONVENTIONAL отпустите. Станция переключится на прямые каналы.
    А что у вас высвечивается на дисплее при включении в транке?
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Не могу ответить - аккумуляторы сдохли, а зарядного нет.
    Помню, что все надписи были на немецком, и мигал светодиод.
    Я скачал доку на неё, а там написано, что, если светодиод микает, то радиостанция ищет что-то, а что - я не смог перевести с английского. И вообще - вся эта возня была ещё летом, а стех пор я отчаялся что-либо предпринимать.
    18.06.2003
    26
    162
    Зарядите хотя бы аккумулятор..
    18.06.2003
    26
    162
    А ищет она сеть, вернее шарит по записанным контрольным каналам, которые, ясное дело, в вашей местности нет. Этот вопрос вас вообще не должен волновать. Вам нужно зашить conventional каналы (10 штук прямых, как я уже писал выше) и пользовать станцией как обычной станцией.
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Спасибо за ответ. Пару вопросов я отправил Вам на мыло.
    18.06.2003
    26
    162
    Хм.... пока ничего не приходило.. Наверное mail.ru опять глючит.
    Продублируйте на ware собака radioscaner.ru
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    13.41 - отправил письмо на указанный адрес.
    14.21 - Вот зарядил немного аккумулятор. При включении питания раздаётся двухтональный вой, затем загораются все сегменты индикатора, потом появляется надпись 0HV, потом 36, потом ID 36 и остаётся на экране.
    Если нажать и удерживать среднюю клавишу то появляется надпись PROG 1. Значит нет у неё прямых каналов?
    19.03.2004
    Минск
    127
    7
    38
    Программатор я сделал, запустил программу DPS12DW.exe из скачанного архива GM1200, полазил по менюшкам, прочитал прошивку, сохранил её на диске, но так и не понял каким образом нужно отключить поиск сети и оставить только прямые каналы. В этой программе можно менять огромное
    количество параметров, но я совсем не знаю что на что влияет. Заменил только язык с немецкого на английский.
    Помогите пожалуйста разобраться с этим делом?
  1. Аккумуляторы для Motorola Radius P-110
    от RZ3AVG в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 23:32
  2. Ищу софт к MOTOROLA GP-1200
    от RZ3AKX в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.03.2006, 01:23
  3. MOTOROLA Radius GP-1200: HELP !
    от EW2DZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 30.03.2004, 02:00
  4. MOTOROLA Radius M-110
    от DF9FXK в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 28.04.2003, 01:35
  5. MOTOROLA Radius P-50. Help!
    от Sergey RW1QN в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 17.04.2003, 16:49
