Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UA3IQN
Тема: Ремонт MOTOROLA GP-300
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Здравствуйте.
    Внезапно пропала выходная мощность у MOTOROLA GP-300.
    При нажатии на передачу работает Бипер. На приём работает.
    Проверка по расходу тока показала что нажатие на тангенту , величина тока не меняется.
    Скорее всего сгорела выходная микросборка.
    Прошу совета, что делать.
    И можно ли приобрести эту микросборку где-нибудь?
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Бипер гудит, когда синтезатор не готов, сборку можно купить на али.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Как она называется, MHW607-2 .
    и пробовали ли вы искать на Али?
    Victor!
    Нарушитель Аватар для UA3IQN
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    С чего вы вдруг решили что сгорел выходной модуль?! Вы на контрольной рст. рядом себя слышите хоть как то? И если у вас при нажатии на тангенту что то там пикает или гудит-признак неготовности ее по какой либо причине. Как вы проверяли прием? Шипение при нажатии кнопки монитор? С контрольной рст принимает ваша gp300 несущую?
    За многолетнюю практику ремонта данных рст. Всего несколько случаев было отказов микросборки ум. При действительно ее «выгорании» симптомы другие несколько.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от UA3IQN Посмотреть сообщение
    С чего вы вдруг решили что сгорел выходной модуль?! Вы на контрольной рст. рядом себя слышите ?хоть При действительно ее «выгорании» симптомы другие несколько.
    Приём как обычно. Никакой разницы.
    При нажатии тангенты Бипер выдаёт чистый сигнал Бип Бип Бип Бип чистым тоном. Интервал 1 раз в сек.
    Расход по току никак не меняется.
    Почему думаю, что микросборка?
    +7.5V на GP300 подавал от 12V для трансивера через стабилизатор. Вых транзистор стаб. пробило и 12V, а точнее 13.8 V попали на вход по питанию.
    UA3IQN
    Сейчас проверил на приём другим приёмником.
    Вых несущая есть и есть даже голос, но Бипер тоже слышен.
    Но мощности нет.
    Victor!
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    UA3IQN
    Но мощности нет.
    Скорее всего у вас пробит транзистор Q154. Нет питания на цепях питания УМ. сборка не причем. Наличие коротких тональных сигналов тому подтверждение.вобщем ищите неисправность в обвязке управления подачей питания на ум.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    UA3IQN
    А как проверить наличие напряжений на модуле?
    На какую ножку должно приходить что?
    Я о цоколёвке и напряжениям по ножкам.
    Victor!
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    UA3IQN
    U101 2пин и 4 пин- это как раз управление ум- с транзистора q154 в режиме передачи 7,5 в. В режиме приема-ноль. 5пин- напряжение питания - в любом режиме- напряжение питания рст. , 3 пин- управление мощностью ум- 4,5 в- HiPo, 2,0 в- LoPo.
    6 пин - выход ВЧ, 1 пин- вход ВЧ.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    "U101 2пин и 4 пин- это как раз управление ум- с транзистора q154 в режиме передачи 7,5 в. В режиме приема-ноль".
    Да, по этим ножкам 0 V и приём, и передача. На 5 ножке 7,7V.
    А какая перспектива заменить Q154?
    Victor!
    11.04.2011
    Moscow
    46
    216
    162
    197
    Q154 это M41L03. Сначала измерьте напряжения на его эмиттере- оно должно быть равно напряжению питания рст. А также на коллекторе измерьте- оно должно быть равно 3,5 В при высокой мощности и 2,6 в в режиме низкой. В предыдущем ответе я допустил описку- на 2 и 4 пине не 7,5 в а 3,5в в режиме передачи. Но раз у вас там ноль-значит вышел из строя Q154.
  12. #12
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Пишет, что нет в наличии!
    Victor!
  13. #13
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Q154 это M41L03..
    В продаже не нашёл.
    Есть ли аналог для замены!
    Victor!
  14. #14
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Alex!
    А не приходилось сталкиваться с восстановление GP300 при выходе из строя при переплюсовке.
    Victor!
  15. #15
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Alex!
    Оказывается у GP300 есть защита. диод и 4А предохранитель от переплюсовки.
    Респект конструкторам!
    Victor!
  1. Motorola GP-300
    от UB9UKW в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 19:18
  2. Motorola GP-300: посоветуйте
    от SmirnoFF в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 19:19
  3. Motorola gp300 и handsfree от Yaesu
    от Otter в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 19:52
  4. Ремонт MOTOROLA GP-300
    от UN7PLC в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 20:48
  5. MOTOROLA GP-300
    от EW1DM в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 15:49
