19.03.2004, 21:09 #1Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 37
MOTOROLA Radius GP-1200. HELP !
Есть две радиостанции Motorola GP-1200. В Германии они работали, а как привёз домой перестали. После включения питания они пытаются что-то найти и не находят. Что мне делать с ними?
Алексей (EW2DZ)
19.03.2004, 22:09 #2Без позывного
- 18.06.2003
- 25
- 162
На какой диапазон станции? Если на двойку (136-174) или на нижний UHF (403-470), то можно использовать на люьбительских диапазонах как простые станции. В ней есть, кроме транка (МРТ-1327) и 10 прямых каналов с CTCSS.
Схема фирменного универсального мотороловского программатора здесь: http://www.batlabs.com/images/rib.gif
схема кабеля под жп1200 здесь: http://www.batlabs.com/images/mt2kpin.gif
Программу найдете на cqham, там же есть и программаторы немного попроще, если лень повторять родную схему.
ps: в жп1200 нет сканирования и экономайзера
pps: если ОЧЕНЬ захотеть, то можно ее конвертнуть в селектфайвовскую 250-канальную мт2000/мт2100 (аркнет)
Кстати, проверьте - наверняка там уже прошиты прямые каналы. Нажмите среднюю из трех кнопок сбоку, удерживайте и при появлении надписи CONVENTIONAL отпустите. Станция переключится на прямые каналы.
А что у вас высвечивается на дисплее при включении в транке?Последний раз редактировалось Ware; 19.03.2004 в 22:46.
20.03.2004, 18:41 #3Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 37
Не могу ответить - аккумуляторы сдохли, а зарядного нет.
Помню, что все надписи были на немецком, и мигал светодиод.
Я скачал доку на неё, а там написано, что, если светодиод микает, то радиостанция ищет что-то, а что - я не смог перевести с английского. И вообще - вся эта возня была ещё летом, а стех пор я отчаялся что-либо предпринимать.
20.03.2004, 23:04 #4Без позывного
- 18.06.2003
- 25
- 162
Зарядите хотя бы аккумулятор..
20.03.2004, 23:08 #5Без позывного
- 18.06.2003
- 25
- 162
А ищет она сеть, вернее шарит по записанным контрольным каналам, которые, ясное дело, в вашей местности нет. Этот вопрос вас вообще не должен волновать. Вам нужно зашить conventional каналы (10 штук прямых, как я уже писал выше) и пользовать станцией как обычной станцией.
20.03.2004, 23:45 #6Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 37
Спасибо за ответ. Пару вопросов я отправил Вам на мыло.
21.03.2004, 02:01 #7Без позывного
- 18.06.2003
- 25
- 162
Хм.... пока ничего не приходило.. Наверное mail.ru опять глючит.
Продублируйте на ware собака radioscaner.ru
21.03.2004, 14:41 #8Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 37
13.41 - отправил письмо на указанный адрес.
14.21 - Вот зарядил немного аккумулятор. При включении питания раздаётся двухтональный вой, затем загораются все сегменты индикатора, потом появляется надпись 0HV, потом 36, потом ID 36 и остаётся на экране.
Если нажать и удерживать среднюю клавишу то появляется надпись PROG 1. Значит нет у неё прямых каналов?Последний раз редактировалось EW2DZ; 21.03.2004 в 15:21.
25.04.2004, 15:36 #9Standart Power
- 19.03.2004
- Минск
- 126
- 7
- 37
Программатор я сделал, запустил программу DPS12DW.exe из скачанного архива GM1200, полазил по менюшкам, прочитал прошивку, сохранил её на диске, но так и не понял каким образом нужно отключить поиск сети и оставить только прямые каналы. В этой программе можно менять огромное
количество параметров, но я совсем не знаю что на что влияет. Заменил только язык с немецкого на английский.
Помогите пожалуйста разобраться с этим делом?
