28.11.2021, 04:55 #1Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Ремонт MOTOROLA GP-300
Здравствуйте.
Внезапно пропала выходная мощность у MOTOROLA GP-300.
При нажатии на передачу работает Бипер. На приём работает.
Проверка по расходу тока показала что нажатие на тангенту , величина тока не меняется.
Скорее всего сгорела выходная микросборка.
Прошу совета, что делать.
И можно ли приобрести эту микросборку где-нибудь?Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
28.11.2021, 16:38 #2Very High Power
- 13.03.2012
- 1,261
- 369
- 135
Бипер гудит, когда синтезатор не готов, сборку можно купить на али.
C уважением.
Владимир
29.11.2021, 05:29 #3Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
30.11.2021, 01:12 #4Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
С чего вы вдруг решили что сгорел выходной модуль?! Вы на контрольной рст. рядом себя слышите хоть как то? И если у вас при нажатии на тангенту что то там пикает или гудит-признак неготовности ее по какой либо причине. Как вы проверяли прием? Шипение при нажатии кнопки монитор? С контрольной рст принимает ваша gp300 несущую?
За многолетнюю практику ремонта данных рст. Всего несколько случаев было отказов микросборки ум. При действительно ее «выгорании» симптомы другие несколько.DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
30.11.2021, 04:03 #5Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Приём как обычно. Никакой разницы.
При нажатии тангенты Бипер выдаёт чистый сигнал Бип Бип Бип Бип чистым тоном. Интервал 1 раз в сек.
Расход по току никак не меняется.
Почему думаю, что микросборка?
+7.5V на GP300 подавал от 12V для трансивера через стабилизатор. Вых транзистор стаб. пробило и 12V, а точнее 13.8 V попали на вход по питанию.
UA3IQN
Сейчас проверил на приём другим приёмником.
Вых несущая есть и есть даже голос, но Бипер тоже слышен.
Но мощности нет.Victor!
30.11.2021, 08:59 #6
01.12.2021, 05:29 #7Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
UA3IQN
Скорее всего у вас пробит транзистор Q15
А как проверить наличие напряжений на модуле?
На какую ножку должно приходить что?
Я о цоколёвке и напряжениям по ножкам.Victor!
01.12.2021, 16:13 #8Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
02.12.2021, 04:52 #9Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
"U101 2пин и 4 пин- это как раз управление ум- с транзистора q154 в режиме передачи 7,5 в. В режиме приема-ноль".
Да, по этим ножкам 0 V и приём, и передача. На 5 ножке 7,7V.
А какая перспектива заменить Q154?Victor!
02.12.2021, 07:13 #10Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 187
- 41
- 199
02.12.2021, 10:17 #11Нарушитель
- 11.04.2011
- Moscow
- 45
- 216
- 162
- 197
Q154 это M41L03. Сначала измерьте напряжения на его эмиттере- оно должно быть равно напряжению питания рст. А также на коллекторе измерьте- оно должно быть равно 3,5 В при высокой мощности и 2,6 в в режиме низкой. В предыдущем ответе я допустил описку- на 2 и 4 пине не 7,5 в а 3,5в в режиме передачи. Но раз у вас там ноль-значит вышел из строя Q154.
DMR ID 2503180
Alex UA3IQN 73!
03.12.2021, 04:40 #12Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
07.12.2021, 09:54 #13Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
21.12.2021, 07:03 #14Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
21.12.2021, 08:31 #15Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
2Спасибо
