03.01.2004, 05:57 #1Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
Ремонт DRAGON SS-485
Доброго времени суток.Не регулируется мощность в fm резистором rv-4, и очень сильно нагревается выходной каскад
при ксв 1.1.Кто знает помогите,пожалуйста.
03.01.2004, 15:51 #2Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
Загляни сюда и спроси совета, может знает
http://zk.ru/rn9aaa/
Описание тут
http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schem...agon/ss485.pdfПоследний раз редактировалось UA3IRS; 08.10.2007 в 07:18.
03.01.2004, 20:52 #3Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
Спасибо, но помощь ещё нужна.
05.01.2004, 09:36 #4Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Попробуй выставить ток покоя!
Там 2 подстроечника есть-драйв. 50ма вых. 100ма
(и еще две перемычки сьемные как в компе снимаешь и становишься туда амперметром, нажимаешь TX в режиме SSB
и настраиваешь
05.01.2004, 19:58 #5Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
настроил выставил но не меняется все тоже
06.01.2004, 09:16 #6Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
А что на выходе?моща хоть какая есть?
06.01.2004, 15:09 #7Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
да окло 15Вт все работает но ест 4.5А и rv4 не регулирует
монось в FM и очень греется выходной каскад
06.01.2004, 16:01 #8Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
А токи покоя в режиме SSB При нажатой TX ?????
Сколько?
А вообще греется он всегда сильно ему даже радиаторы на
задницу народ делает...
06.01.2004, 16:15 #9Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
он очень грееться и ток покоя не устанавливается
06.01.2004, 19:43 #10Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Видимо хана настала выходному транзистору, либо обрыв какой в цепи базы (проверить бы подстроечник, задающий ток покоя).
07.01.2004, 20:23 #11Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
Транзистор живой резюк тоже(случай из ряда вон выходящий
08.01.2004, 09:57 #12Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
еЩЕ рАЗ !!!
Скока ток покоя???
Проверь кондер между вых.транзистором и П-контуром
(у меня уже он сгорал-они там такие хилые)
диоды проверь-что к транзисторам приклеены,они стабилизируют ток покоя при нагреве......
10.01.2004, 19:21 #13Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
Все работает все пашет а вот ток покоя не выставляеться мощность зашкал транзюки горят а детали в поряде
19.01.2004, 09:37 #14Без позывного
- 13.05.2003
- Беларусь
- 131
Кажется я все понял..
Проверь транзистор Q50 (слева на задней стенке прикручен)
это стабилизатор через него идет питание на выходной каскад ,мощность регулируестся там-же.У " Здорового " Dragona -вых. каскад питается примерно 10в и мощность в ЧМ-
8 Вт.Возможно этот транзистор пробит -отсюда и все последствия см.выше
Все ...Удачи!
28.01.2004, 23:04 #15Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
Да пробит Вы правы.Спасибо.Осталось тока найти его (негде нет) или Аналогом заменить?
