YL3IB для всех.
Некоторые особенности настроек TS 2000 при работе sky command с
TH-D7A (если у Вас TS 2000E и TH-D7 E, необходимо их раскрыть до вариантов TS2000 K и TH-D7A, иначе не будет работать. Как это сделать - см. Сервис ман. на оба аппарата - там все просто).
Итак, TS2000:
menu № 41-(FM mic gain) - LOW
диапазон 145 - NFM
диапазон 433 - FM
полоса для FM - 200 -3000
диапазон КВ (любой)
полоса 300-3000
включить NR 1
PROC - отключить
MIC GAIN - 80
При этих установках качество сигнала (ретранслируемого с КВ на УКВ и обратно) достаточно хорошее.
Кстати, в мануале не описан метод прямого ввода частоты с клавиатуры TH-D7 го:
При включенном режиме sky command для ввода частоты надо отключить режим ретрансляции (наж. TNC), ввести частоту, подтвердить ввод (ENT). затем включить ретрансляцию -(наж. TNC). Иначе не работает!
Все остальное написано в мануале.
Кому интересно - могу продемонстрировать работу на любом КВ диапазоне.
YL3IB
