29.10.2005, 19:50 #1Без позывного
- 29.10.2005
- 11
Замена микросхемы в TS-2000
Вышла из строя микросхема в TS-2000.На плате Control UNIT контролер IC 8 64F2633xxxx. xxxx-видимо цифры ее прошивки указаны на приклееной бирке.
Прошу помочь направить мои действия.Как я понимаю нужно найти где достать такую микросхему(с соответствующей прошивкой) и место где ее заменят.
02.11.2005, 20:48 #2Без позывного
- 29.10.2005
- 11
Да...А говорите то да се,IC лучше и т.д.,оскор***ете друг друга...а посоветовать без сарказма-нет!Говорите про IC дальше.
02.11.2005, 21:39 #3Silent Key
- 25.10.2005
- Тбилиси
- 550
- 37
- 15
UDKR
Добрый вечер!
У меня тоже ТС-2000, как Вы определили, что вышла из строя эта микросхема ?
73 ! АЛЕКСАНДР73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
03.11.2005, 03:47 #4Я вот прочитал ваше обращение по поводу микросхемы и, извините, не нашел что можно посоветовать. Если вы на 100% уверены, что вышло из строя ПЗУ, то для трансивера последнего поколения найти эту микросхему не проблема, даже можно заказать через интернет. По прошивке два варианта - слить через программатор с точно такой ПЗУ рабочего трансивера или обратиться средствами email в к.л. сервисный центр KENWOOD. Текстовый файл с кодами весит 2-3 кБ. В принципе все это можно сделать без чьих-либо советов.Первоначальное сообщение от udkr
03.11.2005, 07:22 #5Без позывного
- 29.10.2005
- 11
Нет Юрий,это уже совет,спасибо.
Я конечно не стоял на месте.Микросхему ищут в дальнем зарубежье(здесь пока трудности).Надеюсь,что пришлют прошитую,если нет,воспользуюсь советом.
Получилось так,что ненужный потенциал попал по проводу из РА, где он замыкался реле на землю во время передачи,в гнездо REMOTE TS-2000.
Вот и вопрос. <<<Какой способ управления пр.\пер. TRX c PA безопаснее?>>> Мой неплохой,но нарушил грубо ТБ-отключил кабели и землю,вот и незаземленный РА дал потенциал корпуса на REMOTE.
06.11.2005, 16:58 #6Без позывного
- 29.10.2005
- 11
Да...
07.11.2005, 18:55 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
Посмотрите здесь http://www.kenwoodparts.com/parts/search.php
Получите в течении 2х недель.
07.11.2005, 22:03 #8Без позывного
- 29.10.2005
- 11
Спасибо APG.Отправил запрос и сюда.Отправлял на www.bermos.ru и еще занимаются в СА.
Мк/сх с флеш памятью т.е. нужно программировать.Это я еще не делал.Говорят,что лучше бы это сделал Kenwood?
08.11.2005, 12:40 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
Мне почему-то кажется, что в Kenwoodparts она должна быть уже запрограмированна. Об этом можно спросить у них. Они охотно отвечают на письма и дают пояснения по всем своим комплектующм.
08.11.2005, 20:54 #10Без позывного
- 29.10.2005
- 11
OK!Ответили положительно мгновенно!!!Хочу узнать цену в другом месте и делаю заказ.
Да,конечно сейчас спрошу.Если не запрограммирована,буду разбираться как это сделать.
Также буду благодарен за возможную подсказку.
10.11.2005, 21:51 #11Без позывного
- 29.10.2005
- 11
От KENWOODUK поступило,что присылают не запрограммированной.KENWOODUSA не отвечает.Прошу внятно рассказать,как это сделать на месте.Есть программа для перепрограммирования BIOS,но это видимо не то?
13.11.2005, 02:33 #12High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 595
- 108
- 45
Re: Замена микросхемы в TS-2000
А Вы уверены, что именно вышла из строя м/схема, а не слетела флэш-память? Приходилось с такими вещами сталкиваться, правда, на Атмеловских контроллерах и на PICах. После перезашивки всё ОК. Попробуйте и Вы сперва перезашить родную м/схему.Первоначальное сообщение от udkr
73! RW3FY
13.11.2005, 16:38 #13Без позывного
- 29.10.2005
- 11
Илья привет.Думаю, что уверен,но не на 100%.Промер показал сопротивление на землю на этой ножке(отсоед.) 180 ом туда-сюда,на аналогичных 400ом и мало(обр.)Однако,где могут перезашить?Здесь пока не берутся.
Коротче.Я запрпосил много.KENWOOD,eham.net ,друзей в UK, USA, CA.Советов 100,но однозначно никто.
Например Posted By WA9SVD:
Judging from the part number, it appears to be a "PLA," or programmable
logic array. If you get the part directly from Kenwood, it will already be
programmed. If you get the basic part, it will have to be programmed. But
that will require the programming software, and a compatible programmer
(circuit board or external unit) to connect to the PC to allow the
programming. Expensive for a single unit, unless you plan on
designing/programming dozens or even hundreds of similar units.
If it's for a single unit, it's best to get a new chip from Kenwood.
Kenwoodeurope не отвечает.
Т.Е. мк/сх есть где купить,это kenwoodparts и Москва ,но прошита ли она?Они не знают.Однозначно лучше-нужно купить прошитую.Где?Если самому-как?
73,Сергей.Последний раз редактировалось udkr; 13.11.2005 в 16:49.
15.11.2005, 22:22 #14Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Видимо нужен специальный программатор...
15.11.2005, 23:09 #15Только читает
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Если вы заказываете запчасть у оригинального производителя (Kenwood), лучше указывать не ее название, а Manufacturer Part Number. У Кенвуда он должен быть вида - XXXXXX-XXX, если я верно помню. Узнать парт-номер можно в сервисном мануале TS2000, в конце его перед схемами должна быть таблица, где указано - обозначение элемента на схеме, его тип, парт-номер.
Обычно, если указан парт-номер, то микросхема должна быть запрограммированной. Если парт-номер не указаывается, а совпадает только обзначение элемента, возможно получить незапрограммированную.
2633 это однокристалльный микроконтроллер с навешанной кучей периферии, память флэш и масочно программируемая, поэтому вариант с покупкой незапрограммированной я бы отбросил сразу.
