Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Kenwood TS-2000 & TM-D700
    использует кто-нибудь данную пару?
    какие впечатления ?
    есть планы на приобретение указанного комплекта...+цифровой магнитофон для 2000 ка..
    задача: есть "домик в деревне"... вне постоянного места жительства.. там планируется поставить КВ и УКВ антенны, и работать из дома имея только укв-шку...
    + еще задача управление повороткой.... возможно ли? (интернета нет, но теоретически можно поставить wifi // расстояние небольшое (меньше 1 км)
    UA9XTL
    Николай
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Получится только на КВ вещать, т.к. УКВ часть 2000-ника будет работать на обеспечения канала связи.
    Или вы именно хотите прикрутить к 2000ку Д700ю чтобы и УКВ можно было?
    Про поворотку: ищите в интернете, попадалась мне однажды страничка SV8CS радиолюбителя (кажется так, уже не понмю точно позывной), у него там был описан полностью дистанционный шек на каком-то из островков в Адриатике + еще один немец-УКВ-ист описывал свой дистанционный УКВ-шек, было где-то на vhfdx.de
    Еще обратите внимание на программу TRXmanager.
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... добавлю, видел в литературе, в сети о том как человек писал о работе 2000 только через TH-D7, но так и не смог найти статью, поэтому не встревал.
    Семисотый мощнее седьмого по командам думаю тоже, так что надо видимо просто инструкцию посмотреть.
    Или "тщатЕЛЬНЕЕ" в сети покапаться, писал об этом русскоязычный.
    WiFi
    Гость
    Простите мне мою темноту, но поконкретнее бы?
    28.11.2005
    Daugavpils.Latvija
    29
    10
    Для RK9XXX - целое лето использовал пару TS 2000 + TH-D7E. Все очень хорошо работает. Ничего не надо изобретать, просто читаешь инструкции по эксплуатации обоих аппаратв и делаешЬ, как написано. У меня все работало на расстоянии до 10 км, при работе на штатную резинку. TM D700 хорошая станция, но в карман не положишь, а с
    TH-D7E имеем трансиверTS 2000 всегда при себе.
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Всем спасибо за ответы.
    я тоже решил брать Д7Е... - задача именно работать на КВ имея в кармане укв-шку... -
    и чтоб остальным коллегам будет интересно сравнить прием сигналов....у себя и у меня...
    по управлению повороткой вопрос открытый...
    UA9XTL
    Николай
    EY8MM
    Гость
    YL3IB
    Интересен Ваш опыт.
    1. Как включали и выключали TS-2000
    2. CW работать не получается, а прием можно сделать?
    3. Есть ли потери качества по Аудио после прохождения по УКВ каналу?
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    UA9XTL
    Николай
    Были все 3 станции,работал с 700 с машины на ходу на кв,а с 7 с работы,трансивер находился дома!Все работает отлично индицируется частота кв,единственный недостаток не очень быстрый модем всего 9600 насколько помню,а качество передачи и приема на кв остается отличным так что люди даже понять не могли и нахваливали сигнал!73!
    28.11.2005
    Daugavpils.Latvija
    29
    10
    Для EY8MM
    1. Включить - выключить TS 2000 не получается, можно включить - выключить ретрансляцию с КВ на УКВ.
    2. Переключение режимов работы TS 2000 - штатная функция TH D7E
    3. Качество сигнала на передачу очень хорошее. Для того, чтобы получить хорошее качество приема есть несколько хитростей при установке меню TS 2000. Если интересует - напишу
    С уважением
    YL3IB
    Сергей
    smirnov@lrt.lv
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Пишите прямо сюда, всем будет полезно!
    EY8MM
    Гость
    YL3IB Сергей!
    Спасибо! Я год назад практически построил станцию дистанционного приема. Собрал все на УКВ и КВ оборудовании. Помимо основных проблем, решал и вопрос резервного питания. Потом посмотрел, что получилось громозко и убрал. Теперь опять думаю, что возможно будет поставить эту связку и принимать на НЧ из-за города. Но опять встает вопрос резервного питания. Тогда попрошу прокоментировать такую ситуацию. При работе в системе KISS вдруг пропадет свет. При подаче энергии, войдет ли TS2000 в тот же режим?
    Спасибо заранее!
    UA9XTL
    Николай
    Николай!
    Есть такой софт: TRX-Manager. Его используют все, кто строит станции с дистанционным управлением. Много вариантов управления рассматриваются. Посмотрите- http://www.trx-manager.com/remotee.htm
  12. #12
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    Спасибо за информацию!
    то YL3IB Сергей
    Ждем "хитростей"!
  13. #13
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    что то я не понял как это на ходу работать на КВ с tm-d700 го?
    если можно поподробнее
    спасибо
  14. #14
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    "Мануилы" читать нужно чаще :P
  15. #15
    09.05.2005
    26
    316
    20
    12
    спасибо
    Все просто:
    есть "сетап" с антеннами на КВ бенды и там установлен TS-2000.
    есть 700-й или 7-й УКВ/ДМВ трансивер... в них предусмотрен удаленный контроль за 2000-м по ДМВ или УКВ диапазону... в том числе и "ретранслятор/репитер" (еще встретил название "ребиндер" с УКВ на КВ.... то есть говорим на передаче на УКВ, 2000-й принимает и передает принятый сигнал на выбранном КВ диапазоне, а затем принимает на КВ диапазоне и вещает Вам на УКВ...
    при этом в указнных укв-шках есть отображение КВ -частот на которых вещает 2000-й...
    простой радиомикрофон, однако.
    UA9XTL
    Николай
  1. KENWOOD TM-D700
    от UA3IRS в разделе TM-D700
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 23:27
  2. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  3. Клавиатурный интерфейс KENWOOD TM-D700
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 07:37
  4. KENWOOD TM-D700 и TH-D7E ...
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 00:17
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
Метки этой темы
