06.01.2016, 18:08 #1QRPP
- 05.11.2015
- 7
Пропало управление передней панели Kenwood ts-2000
Может кто подскажет кто где у кого ремонтировал трансивера.У меня опять началась с kenwood ts2000 эта бяка с пропаданием управлении передней панели. После ремонта поработал недели 2 и все опять по старому.С компьтера управлен
ие через ком-порт работает прекрасно. RV9CEI Александр.
09.01.2016, 19:21 #2QRPP
- 05.11.2015
- 7
По видимому такой неисправности в России нет.Натыкался только на американских сайтах но там все по разному описано.
10.01.2016, 14:40 #3QRPP
- 05.11.2015
- 7
Помогите найти неисправность Kenwood ts-2000 и с чего начать. Симптомы такие при включении трансивера все работает на прием и передачу через 2-5 минуты у трансивера тухнет экран. на прием и передача трансивер работает все ручки кнопки передней панели не работают.Сбросил заводские настройки батарейка выдает 3.2в передернул все щлейфы не помогает .Александр RV9CEI
10.01.2016, 18:36 #4Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,857
- 3014
- 2658
Сразу оговорюсь, что такой трансивер я не ремонтировал, поэтому совет эмпирический.
Зная постоянные проблемы Кенвуда с пайкой, я бы поискал непропай на плате, которая установлена в "морде", обычно она называется Display Unit, вблизи греющихся деталей, а также, проверил (визуально) электролиты на этой плате на предмет вытекания содержимого и порчи дорожек и переходных отверстий.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
10.01.2016, 19:36 #5Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Преследующая неисправность гниющих пистонов, что в автомагнитолах, что в трансиверах.
http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1211625
https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...;topic=55550.0
10.01.2016, 20:16 #6QRPP
- 05.11.2015
- 7
Спасибо.Я понял будем смотреть.Отдал товарищу он делал ремонт платы управления там было несколько не пропаев в следствие чего вы летали стабилизаторы после замены вроде он заработал но недолго опять пошла эта бяка.Я ему скажу нас чет передней панели.
10.01.2016, 20:44 #7Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
Единственная авария Б.П. Но это один из первых аппаратов в России.
RX3DBG
10.01.2016, 21:51 #8Very High Power
- 23.05.2010
- 1,364
- 290
- 970
Начните проверку с шины DATA передней панели трансивера на плату Мain Unit трансивера, у меня вылечилось банальной заменой резистора 100 ом в резисторной микросборке на проводе LOCK.. если у вас идет управление с компа,то надо копать в передней панели.Да,еще сервис мануалы на TS-2000 есть разные,я на этом уже обжегся когда ремонтировал свой TS-2000...пол трансивера перепахал и уже заказал процессор для замены,а оказалось всё банально просто...
Последний раз редактировалось UA1NER; 10.01.2016 в 21:58.
Анатолий
73!!!
19.02.2016, 17:34 #9QRPP
- 05.11.2015
- 7
Всех приветствую.Кто подскажет стоит ли обращаться в Радио эксперт с ремонтом Kenwood ts2000 какие у кого отзывы от этой компании.
24.02.2016, 18:03 #10QRPP
- 05.11.2015
- 7
Может кто подскажет мастера реально делающий сложный ремонт.
19.03.2016, 09:40 #11Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Свой Кенвуд TS-2000 я ремонтировал сам. Была такая бяка, не работала лицевая панель ... а сам трансивер включался.Разобрал лицевую панель и сменил шлейф на подобный, там шаг мелкий. И всё заработало. Посмотри все шлейфы на переднюю панель, где то не контачат или перемкнули выводы на шлейфе.
PS. На шлейфе указано 60 вольт и 80 градусов.А вот какой ток он пропускает не указано. Пример как выгорает дорожка ... или перегруз, или был плохой контакт.Последний раз редактировалось R9OY; 19.03.2016 в 10:00.
19.03.2016, 12:52 #12Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Мой TS590-й там в ремонте с июля прошлого года - после грозы пропал прием - выгорел входной аттеньюатор. Через пару дней после того как супруга отвезла трансивер, по почте прислали счет на 6 тыров. Из них 600 руб - стоимость деталей на замену , примерно полторы тысячи - восстановление дорожек, остальное - разборка (100 руб за снятие крышки), чистка от пыли и т.д. Согласился на ремонт. До ЯНВАРЯ 2016 ждали детали (несколько сопротин, кондер и транзистор). Когда детали пришли - начали восстанавливать дорожки. Видимо за пол-года до прихода деталей это сделать было нельзя.
На сегодняшний день дорожки все еще "восстанавливаются". Ремонтирует некто Сычев, RD1AS. Надеюсь к Дню радио управится...
Так что решайте сами - связываться с этой фирмой или поискать "в другом месте". Была мысль после 590-го отдать им свой 2000-к чтобы панораму встроили - уже не первый год плата валяется, но теперь точно не буду - боюсь не доживу до счастливого итога.
Последний раз редактировалось R1AY; 19.03.2016 в 12:57.
19.03.2016, 12:56 #13Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
19.03.2016, 13:19 #14Very High Power
- 23.05.2010
- 1,364
- 290
- 970
Я свой TS-2000 уже раз пять,если не больше ремонтировал сам,один раз уже был готов поменять процесор,но обошлось...малой кровью,а так вполне ремонтопригодный аппарат,главное найти качественные детали для замены,помню менял микросхемы,так сдуть то сдул их паяльной станцией,а припаять ну ни как неполучается почти день промучился ну ни в какую...так взял старый сорокаваттный паяльник,заточил жало, пятнадцать минут и трансивер заработал...глаза боятся..а руки делают...
Анатолий
73!!!
19.03.2016, 20:16 #15Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Странная болезнь TS-590 (D - у меня был), аналогичная причина после грозы,нашёл схему плату , восстановил дорожки сверху и снизу платы в этом месте, заменил транзистор, кондёры, дроссель и трансивер заработал. Где то на Камчатке он сейчас трудится... Ремонт занял не более 2-х недель, посмотрел что за транзистор, его параметры и чем его заменить. Я купил такой неисправный, а продал за ту же цену, но исправный. Хороший трансивер был.
1Спасибо
