Показано с 1 по 9 из 9
    01.05.2006
    83
    18
    10
    Проблема с АТ
    После того, как сделал неполный Reset процессора,что-то случилось с антенным тюнером.
    Сейчас при нажатии АТ сразу дает сигнал SWR ! И это даже на сопротивление нагрузки
    50 ом. Регулятором выходную можно поднять плавно до 20...30 ватт.
    Сделал и полный Reset. Изменений нету.
    А на УКВ диапазонах все работает.
    Незнаю что и делать.
    01.05.2006
    83
    18
    10
    Набрался храбрости и запустил Firmware Writing Software (W05-0855-00).
    В строках 119 и 120 ,которые отвечает за ограничение мощности при КСВ = 3.0,
    стоит 000. Изменить состояние при помощи этой программы неудается.
    Надо думать, как обойти это неприятное явление.
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Попробуйте перепрошить аппарат.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Знатокам TS-2000
    При переходе с диапазона на диапазон встроенный тюнер не переключается и остаётся на прежнем диапазоне?!
    Данная ситуация штатная и в меню есть функция переключения тюнера по диапазонам автоматом или вручную, или что то не так с трансивером?
    Спасибо!
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    С таким явлением я не сталкивался, я или частичный или полный сброс программы делал. У меня всё сбросилось к заводским установкам. Попробуйте пару раз сделать полный сброс всех установок программы, если процессор не войдёт в программу к заводским установкам, то нужен будет спец. По идеи процессор должен скинуть всё к заводским установкам.
    А полный сброс Вы правильно включали? Там по времени он работает, пока на дисплее не появится надпись, отпускать кнопки не следует.
    RZ9U
    Гость
    Нужно проверить напряжение БП (скорее всего оно занижено). Сам с "БУБНОМ" вокруг танцевал ,,,,, очень и очень долго. И прошивки менял разные , пока на работу его (TS-2000) не взял.
    А там от А/М акумулятора запитал , вновь прошивку сменил , и вуа-ля ,,,,, все работает. Домой прихожу , к БП (с плавной регулировкой который) , и опа-на , вот ОНА аномальная зона , у меня в квартире значит.
    И тут осенило , крутнуть ручку БП , и все заработало.
    P.S. Лучше поздно , чем никогда. (и получен был ответ , через 12 с лишним лет.)
    14.09.2006
    Ровно
    18
    Доброго дня всем.
    Возникла та же проблема, что и у топик стартера.
    При нажатии кнопки АТ сразу пищит SWR даже при подключении нормального эквивалента 50 Ом. И не пытается настраиваться.
    При переводе в режим FM и подключенном эквиваленте 50 Ом при передаче на КВ показывает нормальный КСВ на всех КВ диапазонах
    но разную мощность - от 20 до 100 вт в зависимости от диапазона. Прием нормальный...
    на 144 и 436 без проблем.
    Проблема возникла после грозы - в пределах 5-8 км от дома сверкнуло... Аппарат в тот момент был включен на 28 МГц
    Полный сброс и перепрошивку сделал - без изменений. С блоком питания проблем (просадки) нет.
    Куда смотреть?
    Спасибо за внимание.
    14.09.2006
    Ровно
    18
    Доброго дня всем!
    Проблема решена. Аппарат уже 100 % работоспособен.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    И что было?
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. FT-847 проблема с 80 м
    от RA3PS в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 20:06
  3. Проблема с GP-688
    от UA9JAZ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 12:20
  4. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
  5. Проблема с VX-10
    от Oleg (EX8MLT) в разделе VX-10
    Последнее сообщение: 07.04.2003, 06:23
