15.11.2005, 23:36 #16Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Да,верно. Там сама part имеет номер 64F2633F25,в сервис мануале указано part No 64F2633JXUB,но в конкретном трасивере на микрсхеме приклеена бирка "JXUC".
Видимо если заказать No 64F2633JXUC,то прийдет запрограммированной?
17.11.2005, 16:01 #17Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Posted By WA9SVD
Judging from the part number, it appears to be a "PLA," or programmable
logic array. If you get the part directly from Kenwood, it will already be
programmed. If you get the basic part, it will have to be programmed. But
that will require the programming software, and a compatible programmer
(circuit board or external unit) to connect to the PC to allow the
programming. Expensive for a single unit, unless you plan on
designing/programming dozens or even hundreds of similar units.
If it's for a single unit, it's best to get a new chip from Kenwood.
Видимо из kenwoodparts должна прийти прошитой <<we only sell
original kenwood parts purchased from kenwood directly At 01:20 AM
18.11.2005, 21:40 #18Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
To: "APG" и "Developer".
У Вас скрыт e-mail.Но к Вам вопрос:
У кого (или как отправить деньги) можно заказать мк/сх No
64F2633JXUC к TS-2000 ? Kenwoodparts требует оплату только через банк
USA : --
WE DO NOT ACCEPT WIRE TRANSFERS if you
can not use a credit card than you will have to mail in a BANK CHECK
DRAWN ON A USA BANK to: East Coast Transistor Parts Inc P/O Box 238
West Hempstead NY 11552 USA
18.11.2005, 22:47 #19Только читает
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Не совсем представляю себе законодательство и список услуг банков Украины, могу только догадываться.
Проще всего и дешевле наверное будет попросить кого-то из знакомых оплатить картой Visa. Если совсем никто не согласится, попробуйте открыть счет в украинском банке где такую карту выдают.
Еще можно попытаться узнать принимают ли kenwoodparts чеки American Express, которые тоже скорее всего можно купить на Украине. Если да, то покупаете и отсылаете указав на чеке "Pay this cheque to the order of Sergey .....". Хотя по российскому законодательству такой чек приравнивается к денежной купюре пересылка которых в почтовых отправлениях запрещена. На таможне письмо с чеком могут в лучшем случае вернуть обратно, не знаю как у вас.
Ну это уж совсем на крайний случай, лучше поищите знакомых имеющих Visa.
Извините если не смог помочь, у меня с kenwoodparts опыт небольшой, только один раз заказывал для своего трансивера пару сдохших выходных транзисторов, но тогда удалось заплатить картой.
19.11.2005, 11:00 #20Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,865
- 4456
- 3138
Да, проще всего Viso`ой. Но если не найдете возможности, то сообщите Ваш позывной и E-mail, там договоримся.
19.11.2005, 18:24 #21Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Спасибо друзья!
То APG. E-mail открыт здесь и всех collb.Сбросте Ваш.
73, Сергей UT0IW.
20.11.2005, 14:38 #22
Нашлись товарищи по несчастью!
В прошлый полевой день пробило статикой телеграфный вход у этой микросхемы (pin 116) и режим CW теперь только непрерывная несущая.....
Запрограммировать 2633 самому не удасться, тк основная там это программа управления, а она в защищённой области и считана быть не может ни с какого трансивера, тем более, что эта программа с индивидуальными настройками под каждый трансивер, те в сервисе должны записать ту программу, которая была в момент поизводства., а записать самаму можно только пользовательские настройки в открытую часть флешки прога есть у производителя, на это не так интересно.
С нетерпением жду Ваших результатов переписки с производителем, чтоб пройти этот путь.
С.И.
20.11.2005, 15:37 #23Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Я не уверен ,что после установки новой мксх(пришлют прошитую-убедился) не будет проблем в целом.У товарища при замене мксх с флеш-памятью(другой) не работал S-метр,не регулировалась мощность и др.
Т.е. р/любители имеющие современные аппараты должны сегодня четко знать гле и кто может помочь.Я же, имея e-net, кучу друзей в USA, UK ,VE ,4X ,DK этот форум наконец, пока с трудом, с помощью всех перечисленных, продвигаюсь с решением.
Но посильно помогают все.
20.11.2005, 15:57 #24Только читает
- 07.10.2003
- Москва, Россия
- 101
Сергей, вот сообщение из рефлектора TS-2000, где можно скачать сервисный софт для него и что им можно поменять. Описание того как восстанавливать настрйки, выставлять уровень S-метра и пр. есть в сервисном мануале. Мануал можно скачать там же.
You need the Kenwood Service Software to access these menus
and make adjustments. Below is a list of all the items you can adjust.
The software can be downloaded from my web page at:
http://kd4k.no-ip.info/downloads.html
PLEASE BE ADVISED YOU CAN MESS UP YOUR TS-2000 WITH
THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT FOLLOW INSTRUCTIONS TO
THE LETTER. PLEASE DO NO ASK ME FOR HELP IF YOU GET IN
A MESS. THIS SOFTWARE DOES WORK IF YOU DO IT RIGHT ACCORDING
TO OTHERS THAT HAVE USED IT. (I HAVE NEVER USED IT).
I have just never got up the nerve to load the software because there is
really nothing on my 2000
that I want ot adjust.
73 de Tony, KD4K
My Radio web site
http://kd4k.no-ip.info/kd4k/radio.html
My Weather Web Site
Sawnee Mountain Repeater Web Site
http://www.sawneemtn.org/
As promised we herewith publish the Adjustment Mode menu.
NO ADJUSTMENT ITEM ITEM frequency MODE
00 Alc reference voltage 14.1M 14.1M USB
01 146M BPF center voltage Main 146M 145.99M USB
02 Variable capacitor voltage 142M 142.00M USB
03 Variable capacitor voltage 144 144.00M USB
04 Variable capacitor voltage 148M 148.10M USB
05 Variable capacitor voltage 152M 151.90M USB
06 435M BPF center voltage main 440M 440.00M USB
07 variable capacitor voltage 450M 449.80M USB
08 variable capacitor voltage 430M 430.00M USB
09 variable capacitor voltage 420M 420.00M USB
10 146M BPF center voltage Sub 146M 146.00M FM
11 variable capacitor voltage 118M 118.00M FM
12 variable capacitor voltage 132M 132.00M FM
13 variable capacitor voltage 160M 160.00M FM
14 variable capacitor voltage 174M 173.90M FM
15 440M BPF center voltage TX 435M 435.10M USB
16 Variable capacitor voltage 420M 420.10M USB
17 Variable capacitor voltage 440M 439.99M USB
18 Variable capacitor voltage 450M 449.90M USB
19 Variabke capacitor voltage HF-TX 14M 14.1M USB
20 10.695M IF filter window 10.695M 1.83M USB
21 455K filter window 455K 1.83M USB
22 SSB IF Gain SSB START 14.2M USB
23 SSB s1 SSB S1 14.2M USB
24 SSB S9 SSB S9 14.2M USB
25 SSB S-full scale SSB S FULL 14.2M USB
26 FM s1 FM S1 29.2M FM
27 FM s full scale FM FULL 29.2M FM
28 SSB if gain SSB START 50.2M USB
29 SSB s1 SSB S1 50.2M USB
30 SSB S9 SSB S9 50.2M USB
31 SSB S full scale SSB S FULL 50.2M USB
32 FM s1 FM S1 50.2M FM
33 FM S full scale FM FULL 50.2M FM
34 SSB IF gain SSB START 144.2M USB
35 SSB S1 SSB S1 144.2M USB
36 SSB s9 SSB S9 144.2M USB
37 SSB s full scale SSB S FULL144.2M USB
38 FM s1 FM S1 145.8M FM
39 FM full scale FM FULL 145.8M FM
40 FM s1 sub FM S1 145.8M FM
41 FM full scale sub FM FULL 145.8M FM
42 am s1 AM S1 120.2M AM
43 am s full scale AM FULL 120.2M AM
44 SSB if gain SSB START 438.2M USB
45 SSB s1 SSB S1 438.2M USB
46 ssb s9 SSB S9 438.2M USB
47 ssb s full scale SSB S FULL438.2M USB
48 FM s1 FM S1 438.2M FM
49 FM s full scale FM FULL 438.2M FM
50 FM s1 sub FM S1 438.2M FM
51 FM s full scale sub FM FULL 438.2M FM
52 SSB if gain SSB START 1270.2M USB
53 SSB s1 SSB S1 1270.2M USB
54 SSB s9 SSB S9 1270.2M USB
55 SSB s-full scale SSB S FULL1270.2M USB
56 FM s1 FM S1 1270.2M FM
57 fm s full scale FM FULL 1270.2M FM
58 Alt voltage CENTER 1270.2M FM
59 Alt voltage CENTER 148.8M FM
60 SQ threshold voltage FM 50.2M FM
61 SQ threshold voltage FM 145.8M FM
62 SQ tight voltage 144M FM 145.8M FM
63 SQ threshold voltage 144m FM 145.8M FM
64 SQ tight voltage 144m FM 145.8M FM
65 SQ threshold voltage 430m FM 438.2M FM
66 SQ threshold voltage 430m FM 438.2M FM
67 SQ threshold voltage 1200mhz FM 1270.2M FM
68 Power poc Power meter 100W/20W 14.1M USB
69 Power poc power meter 50W/10W 14.1M USB
70 Power poc power meter 25W/5W 14.1M USB
71 Power poc power meter 10W/2W 14.1M USB
72 Power poc power meter 5W/1W 14.1M USB
73 TX gain for band 1.8M 1.83M USB
74 TX gain for band 3.5M 3.51 USB
75 TX gain for band 7M 7.01M USB
76 TX gain for band 10M 10.1M USB
77 TX gain for band 14M 14.1M USB
78 TX gain for band 18M 18.1M USB
79 TX gain for band 21M 21.1M USB
80 TX gain for band 24M 24.9M USB
81 TX gain for band 28M 28.1M USB
82 TX gain for band 52M 50.1M USB
83 HF tx gain for power 50W/10W 14.1M USB
84 Hf tx gain for power 25W/5W 14.1M USB
85 Hf tx gain for power 10W/2W 14.1M USB
86 Hf tx gain for power 5W/1W 14.1M USB
87 ALC meter start START 14.1M USB
88 ALC meter zone max ZONE MAX 14.1M USB
89 FM modulation deviaton WIDE DEV 29.1M FM
90 FM modulation deviaton NARROW DEV29.1M FM
91 Power poc power meter 100W/20W 145.9M USB
92 Power poc power meter 50W/10W 145.9M USB
93 Power poc power meter 25W/5W 145.9M USB
94 Power poc power meter 10W/2W 145.9M USB
95 Power poc power meter 5W/1W 145.9M USB
96 TX gain for band 146M 145.9M USB
97 144m Tx gain for power 50W/10W 145.9M USB
98 144m Tx gain for power 25W/5W 145.9M USB
99 144m Tx gain for power 10W/2W 145.9M USB
100 144m Tx gain for power 5W/1W 145.9M USB
101 Power poc power meter 50W/20W 438.1M USB
102 Power poc power meter 25W/10W 438.1M USB
103 Power poc power meter 12,5W/5W 438.1M USB
104 Power poc power meter 5W/1W 438.1M USB
105 tx gain for band 440M 438.1M USB
106 440M tx gain for power 25W/10W438.1M USB
107 440M tx gain for power 12.5W/5W 438.1M USB
108 440M tx gain for power 5W/1W 438.1M USB
109 Power poc power meter 10W 1270.1M USB
110 Power poc power meter 5W 1270.1M USB
111 Power poc power meter 2.5W 1270.1M usb
112 Power poc power meter 1W 1270.1M USB
113 Tx gain for 1,2 g band 1.2G 1240.1M USB
114 Tx gain for band 1.2G 1270.1M USB
115 Tx gain for 1,2 g band 1.2G 1299.9M USB
116 1,2g tx gain for power 2.5W 1270.1M USB
117 1,2g tx gain for power 1W 1270.1M USB
118 swp protection HF 14.1M CW
119 swr meter vswr: 3.0 14M 14.1M FM
120 swr meter vswr: 3.0 52M 50.1M CW
121 swr protection 146M 145.9M CW
122 swr protection 440M 438.1M CW
123 swr protection 1270.1 1270.1M CW
124 EEPROM write
125 CHECKSUM
126 Display check/activate
all the AT relay contacts
#### yOU CAN CONFIRM THE SETTINGS OF MENU NO 125 AND 126 EVEN IF YOU
ARE NOT IN THE ADJUSTMENT MENU
24.11.2005, 20:06 #25Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Developer спасибо,у меня это есть,но пока не было надобности в регулировках.
13.02.2012, 16:20 #26Very High Power
- 23.05.2010
- 1,375
- 297
- 980
Посмотрел на www.kenwoodparts.com микрокомпьютер 64F2633JXUB
они взамен предлагают 64F2633JXUC,интересно с чем это связано
и как оно повлияет на замену?Анатолий
73!!!
02.05.2012, 15:19 #27Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
