Показано с 1 по 9 из 9
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Замена TS-940 на TS-480, стоит ли?
    Собсно вопрос в заголовке сообщение. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    По-моему, TS-480 это усовершенствованный TS-570, по крайней мере схемотехника и НЧ DSP одинаковые в обоих. Я же 570 поменял на 940 и радуюсь жизни. Если бы в 480 был по ПЧ DSP, как в IC-7000, например, тогда я бы еще подумал.
    22.01.2004
    46
    266
    41
    940 классный аппарат, но напрягает невозможность к компу его подцепить, да и пре переходе с диапазона на диапазон частота не запоминается. Плюс старый все таки аппарат.
    Кстати такой вопрос
    Скажем я работаю в VFO-A, и выбранна ячейка памяти например 3. При нажатии VFO/Mem я перехожу соотв. в 3 ячейку. Можно ли находясь в VFO-A переключить номер ячейки памяти, например на 5.
    Т.е. что бы потом при нажатии VFO/Mem перейти не в 3-ью ячейку а потом в 5ую, а сразу в пятую?
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Посмотрите сдесь: http://home.fuse.net/jg/Chips/TS940Chip.html
    По Вашему вопросу о коммутации ячеек памяти ничего сказать не могу, не пробовал. А по ссылке, наверняка, многое проясниться!
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Цитата Сообщение от UA1CBM
    940 классный аппарат, но напрягает невозможность к компу его подцепить, да и пре переходе с диапазона на диапазон частота не запоминается. Плюс ....
    Поставьте интерфейс и дело в "шляпе" он легко будет управляться компом и в сети его так же видно что и другие модели.
    Например купить современный интерфейс с IF-232 на борту,от фмрмы PIXX аппарат непосредственно подключается к компу.
    http://www.piexx.com/index.php?main_...2116016d1e183e
    А на счет банка памяти ( ечеек памяти ) то существуют программы управления TRX которые позволяют запоминать частоты и кликая мышкой , так же "скакать" по частотам.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Если поменять прошивку ROM, т.е. програмное обеспечение , то можно в TS-940S изменить управление и функциональное назначение некоторых кнопок и наверняка можно реализовать некоторые функции , в плоть до запоминания частот и ещё чего нибудь.
    Надо гения програмиста найти , что бы оное мог изваять......
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Ну дык в этом и проблема. А вообще наверное не стоит 940 менять на 480. Все таки 940- это классное радио, хоть и старое.
    Думаеца 940-ой если и менять то на ТС-850, 950, ФТ-1000
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    __________________
    73 de UA1CBM
    Вообще не надо менять , а просто купить и поставить рядом с ним другое радиВо !
    22.01.2004
    46
    266
    41
    Да чессно говоря денег особо нет, так распылятся, да и смысл? Либо ставить тогда уж пару, скажем TS-850, для контестов что бы. Либо если охота просто два трансивера, то скажем TS-940/850 + что то покомпактней, скажем FT-840/IC-718 что бы в случае чего взять на дачу повещаать например .
  1. Подскажите стоит ли?
    от adruha в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 19:48
  2. Сколько стоит FT-747 ?
    от кубит в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 16:48
  3. Сколько стоит?
    от rttyman в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 01:59
  4. Стоит ли брать для dx
    от Grays в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 12:05
  5. что стоит приобрести
    от pat в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.01.2004, 03:48
