10.01.2007, 17:50 #1Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Замена TS-940 на TS-480, стоит ли?
Собсно вопрос в заголовке сообщение. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
11.01.2007, 13:07 #2Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
По-моему, TS-480 это усовершенствованный TS-570, по крайней мере схемотехника и НЧ DSP одинаковые в обоих. Я же 570 поменял на 940 и радуюсь жизни. Если бы в 480 был по ПЧ DSP, как в IC-7000, например, тогда я бы еще подумал.
11.01.2007, 14:31 #3Standart Power
- 22.01.2004
- 46
- 266
- 41
940 классный аппарат, но напрягает невозможность к компу его подцепить, да и пре переходе с диапазона на диапазон частота не запоминается. Плюс старый все таки аппарат.
Кстати такой вопрос
Скажем я работаю в VFO-A, и выбранна ячейка памяти например 3. При нажатии VFO/Mem я перехожу соотв. в 3 ячейку. Можно ли находясь в VFO-A переключить номер ячейки памяти, например на 5.
Т.е. что бы потом при нажатии VFO/Mem перейти не в 3-ью ячейку а потом в 5ую, а сразу в пятую?Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
11.01.2007, 15:00 #4Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Посмотрите сдесь: http://home.fuse.net/jg/Chips/TS940Chip.html
По Вашему вопросу о коммутации ячеек памяти ничего сказать не могу, не пробовал. А по ссылке, наверняка, многое проясниться!Последний раз редактировалось RZ9CF; 12.01.2007 в 06:57.
17.01.2007, 10:40 #5High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Поставьте интерфейс и дело в "шляпе" он легко будет управляться компом и в сети его так же видно что и другие модели.
Сообщение от UA1CBM
Например купить современный интерфейс с IF-232 на борту,от фмрмы PIXX аппарат непосредственно подключается к компу.
http://www.piexx.com/index.php?main_...2116016d1e183e
А на счет банка памяти ( ечеек памяти ) то существуют программы управления TRX которые позволяют запоминать частоты и кликая мышкой , так же "скакать" по частотам.
73!Последний раз редактировалось UA2FCC; 17.01.2007 в 10:54.
UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
24.01.2007, 14:55 #6High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Если поменять прошивку ROM, т.е. програмное обеспечение , то можно в TS-940S изменить управление и функциональное назначение некоторых кнопок и наверняка можно реализовать некоторые функции , в плоть до запоминания частот и ещё чего нибудь.
Сообщение от UA1CBM
Надо гения програмиста найти , что бы оное мог изваять......UI2F (ex UA2FCC 1990 - 2017 гг) Игорь
24.01.2007, 14:58 #7Standart Power
- 22.01.2004
- 46
- 266
- 41
Ну дык в этом и проблема. А вообще наверное не стоит 940 менять на 480. Все таки 940- это классное радио, хоть и старое.
Думаеца 940-ой если и менять то на ТС-850, 950, ФТ-1000Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
24.01.2007, 17:17 #8High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Вообще не надо менять , а просто купить и поставить рядом с ним другое радиВо !
Сообщение от UA1CBM
24.01.2007, 17:37 #9Standart Power
- 22.01.2004
- 46
- 266
- 41
Да чессно говоря денег особо нет, так распылятся, да и смысл? Либо ставить тогда уж пару, скажем TS-850, для контестов что бы. Либо если охота просто два трансивера, то скажем TS-940/850 + что то покомпактней, скажем FT-840/IC-718 что бы в случае чего взять на дачу повещаать например .
Сообщение от UA2FCC
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
