Показано с 1 по 5 из 5
Тема: CW по COM
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    CW по COM
    Всем доброго времени!
    Имеется 480 соединённый по com с компом. Имеются log EQF, Mix, HRD. В режиме cw только HRD нормально цыкуляет (переводит 480 в режим передачи со всеми задержками птт и vox). В Mix на передачу переходит, но нормальной передачи нет, задержки не работают и 480 переходит в режим приёма после каждой точки и тире. Даже на самоконтроле нормально не прослушивается передача. С EQF другая беда, на передачу переходит , удерживает её но модуляции нет, идёт постоянный тон. Танцы с бубном по настройке САТ в Mix и EQF успехов не привели, поэтому прошу помощи у победивших данный вопрос! Знаю, что можно обойтись и ключиком на транзисторе и завести всё на PADDLE, но все-таки хотелось бы рассматривать такое решение как безвыходную альтернативу. Жду Ваших советов.
    Low Power Аватар для RA3ZOM
    15.09.2009
    75
    15
    6
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    FT-2000 + log UR5EQF. CW-манипуляцию завел со свободного СОМ-порта через интерфейс на одном транзисторе КТ315Г. Манипуляцию подаю в разьем ключа, на задней панели. Трансивер в режиме CW-VOX. Работаю из из TR4W и из CW Type bar лога. Манипуляция превосходная. А если использовать OMNIRIG для CW, то манипуляция плохая.
    01.02.2010
    Saint-Petersburg
    80
    27
    4
    4
    [QUOTE=UT6HX;790024]Всем доброго времени!
    Имеется 480 соединённый по com с компом. Имеются log EQF, Mix, HRD. В режиме cw только HRD нормально цыкуляет (переводит 480 в режим передачи со всеми задержками птт и vox). /QUOTE]
    А какие установки Вы сделали в HRD? У меня FT-897D + HRD+DM780 и запустить CW не получается! Вместо манипуляции дает нажатие хоть убейся!
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Цитата Сообщение от RA3ZOM Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую обязательно, о результатах отпишусь.
    Андрей, подключал просто: выбрал модель трх, номер ком-порта, больше ничего не "ковырял"- заработало всё сразу с полным функционалом по управлению трансивером через ком-порт. Единственное на что обращу Ваше внимание в DM-780 при выборе CW моды у меня нормально заработало только тогда, когда выбрал CW (и в скобках там буква К, точно не скажу шек и интернет в разных местах). Поиграйтесь, переключая под-моды CW( их там несколько штук).
