Можно попробовать кт904б?
Всем спасибо можно закрывать эту тему!!!
А вот меня настигла та же участь на RDA. Долго на пределе питания работали в телеграфе, периодически отпадывало заземление с оплетки антенны и как следствие- .В 480TX 200 ваттном сгорел предохранитель F2 и пробит соответственно 2SK2595 (по схеме такой ). При внимательном осмотре- вроде он припаян подложкой. Приму советы, детальку родную или подходящий не меньшей мощности аналог (рассчитаюсь без проблем). Кстати предохранитель 1,2 А не найду в нашей деревне SMD монтажа.Нашел только на 1А. Паяльная станция и навыки ремонта SMD монтажа есть. Кто может помочь- можно на майл- ra9lr@mail.ru Если где такая деталь в дешевой аппаратуре стоит как выходной транзистор, то же хорошо бы узнать.. может по укавишникам (таксистам) пробегусь...
