Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для 4Z5NY
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    Кракозябры в 480м
    Здравствуйте всем! Кто подскажет, что может быть; появились кракозябры при включении трансивера. Через некоторое время могут исчезнуть и трансивер работает в штатном режиме, а может вообще исчезнуть. Индикация глючит под частотомером. Выручайте!
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    В моем старом IC-706 подобные Кракозябры начали возникать при включении Питания после 22 лет безотказной работы. Исправить их можно было, если зайти в инженерное Меню установки режимов CW или SSB, выбора типа Фильтра и прочее и опять с нуля ввести свои установки, как это вы делали после покупки Трансивера. То есть Память установок слетает после каждого выключения Питания. Батарейки Памяти рядом с Процессором нет, а сама Память установок держится на ИМС EPPROM рядом с Процессором трансивера.
    Вдруг и у вас она виновата? Количество перезаписи в EPPROM ораничено.
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    Ага, спасибо, попробую сменить. Да, память держала много лет, пока сегодня не решился на РЕСЕТ. Да, аппарату тоже почти 10 лет, может она и сдохла. Попробую, куплю, расскажу. Спасибо! 73!
    28.06.2010
    Haifa
    40
    7
    19
    что-то не нахожу батарейку. ( где искать? Сброс через А=В делал, ничего не помогает. Аппарат рабочий, функции все работают, а на морде такая беда.
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вряд ли это EEPROM. Может быть шлейф или контроллер дисплея.
  1. Ищу тех, кто служил в ГСВГ
    от RV9WF в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 375
    Последнее сообщение: 03.08.2023, 23:34
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Неисправность БП в FT-1000MP Mark-V Field
    от RA9S в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 13:20
  4. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  5. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
