Показано с 1 по 15 из 26
Тема: TS-480 и N1MM
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Post TS-480 и N1MM
    Всем доброго времени суток!
    Недавно приобрел себе TS-480, в целом доволен аппаратом)
    Читал, что трансивер можно состыковать с компом через кабель COM-COM и управлять им, все работает отлично.
    Мне хочется трансивер состыковать с программой N1MM для работы в соревнованиях CW. Подскажите пожалуйста, может кто уже делал интерфейс сам? поделитесь схемой и настройками. Очень буду благодарен!
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    вот
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    вот
    Спасибо за ссылку. Здесь информация как именно настроить аппарат с программой.
    А схемку где найти, чтобы спаять интерфейс, состыковать с трансивером и работать в CW.
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    так их полно
    вот например
    у всех один принцип RTS с COM управляет PTT, а по DTR с COM идет CW
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Я сейчас прочитал всю информацию по ссылке, которую прислали первую. Чтобы работать в N1MM достаточно соединить трансивер с компьютером через кабель COM9-COM9, либо COM-9-USB (адаптер), я правильно понимаю?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    чтобы работал тлг из компорта надо взять сигнал ДТР и через оптопару подать его на ключ в трансивере
    потом вот на этой менюшке Н1ММ
    поставить галку напротив нужного порта там где CW
    PTT с RTS можно не выводить, а просто включить VOX в трансивере
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Спасибо за информацию!
    Попробую спаять, надеюсь все получится!
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    вот например
Название:	TS-480 интерфейс.jpg
    Подскажите какие трансформаторы применять здесь?
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    любые звуковые 1:1
    но если не работать цифрой, то звук в комп можно не заводить
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    любые звуковые 1:1
    Цифровыми тоже хочется поработать))
    А трансформаторы серии ТОТ (зеленые) подойдут? Если подойдут, то какие ТОТ...?
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    то какие ТОТ...?
    Лень привет!
    у меня применяются ТОТ18
  12. #12
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Цитата Сообщение от RL3Q Посмотреть сообщение
    Лень привет!
    Привет Вадим)))
    ок, спасибо. пойду на рынок схожу на выходных куплю если будет ТОТ18. А если нет, какой можно купить еще? у ТОТов не одинаковые параметры у всех?
  13. #13
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Вот выбирай.Я в первом интерфейсе применял первые попавшиеся от какого-то приемника.
    Вложения Вложения
  14. #14
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    DOC000074152.pdf (623.7 Кб, Просмотров: 2)
    DOC000179205.pdf (195.7 Кб, Просмотров: 1)
    ок, спасибо, думаю на рынке найду что нибудь)))
  15. #15
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Вместо оптопары 4N33 купил аналог АОТ127А. (т.к. 4N33 не нашел)
    Подскажите распиновку, если кто знает
  1. HRD, N1MM: как их соединить с MFJ-464 ?
    от EX8MJ в разделе Телеграф
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 18:32
  2. FT-950 + N1MM
    от UT5ULX в разделе FT-950
    Последнее сообщение: 28.11.2010, 23:25
  3. CW в N1MM
    от R8TX в разделе Телеграф
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 13:23
  4. Кубок РФ и N1MM
    от RW1CW в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 18:04
  5. Сеть в N1MM для МО
    от RM6F в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 14:02
