01.01.2013, 23:44 #1Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
CW по COM
Всем доброго времени!
Имеется 480 соединённый по com с компом. Имеются log EQF, Mix, HRD. В режиме cw только HRD нормально цыкуляет (переводит 480 в режим передачи со всеми задержками птт и vox). В Mix на передачу переходит, но нормальной передачи нет, задержки не работают и 480 переходит в режим приёма после каждой точки и тире. Даже на самоконтроле нормально не прослушивается передача. С EQF другая беда, на передачу переходит , удерживает её но модуляции нет, идёт постоянный тон. Танцы с бубном по настройке САТ в Mix и EQF успехов не привели, поэтому прошу помощи у победивших данный вопрос! Знаю, что можно обойтись и ключиком на транзисторе и завести всё на PADDLE, но все-таки хотелось бы рассматривать такое решение как безвыходную альтернативу. Жду Ваших советов.Alex, UT6HX
02.01.2013, 08:53 #2Mike (RA3ZOM) -=KO90BF=- RK3ZZB team
02.01.2013, 09:18 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
FT-2000 + log UR5EQF. CW-манипуляцию завел со свободного СОМ-порта через интерфейс на одном транзисторе КТ315Г. Манипуляцию подаю в разьем ключа, на задней панели. Трансивер в режиме CW-VOX. Работаю из из TR4W и из CW Type bar лога. Манипуляция превосходная. А если использовать OMNIRIG для CW, то манипуляция плохая.
73. Сергей.
02.01.2013, 09:45 #4Silent Key
- 01.02.2010
- Saint-Petersburg
- 80
- 27
- 4
- 4
[QUOTE=UT6HX;790024]Всем доброго времени!
Имеется 480 соединённый по com с компом. Имеются log EQF, Mix, HRD. В режиме cw только HRD нормально цыкуляет (переводит 480 в режим передачи со всеми задержками птт и vox). /QUOTE]
А какие установки Вы сделали в HRD? У меня FT-897D + HRD+DM780 и запустить CW не получается! Вместо манипуляции дает нажатие хоть убейся!Андрей RX1AE ex UV1AE, ex RA1ANN.
02.01.2013, 18:54 #5Standart Power
- 29.10.2007
- Кременчуг
- 184
- 29
- 29
Спасибо, попробую обязательно, о результатах отпишусь.
Андрей, подключал просто: выбрал модель трх, номер ком-порта, больше ничего не "ковырял"- заработало всё сразу с полным функционалом по управлению трансивером через ком-порт. Единственное на что обращу Ваше внимание в DM-780 при выборе CW моды у меня нормально заработало только тогда, когда выбрал CW (и в скобках там буква К, точно не скажу шек и интернет в разных местах). Поиграйтесь, переключая под-моды CW( их там несколько штук).Alex, UT6HX
