Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree12Спасибо
  • 1 Размещено R3TF
  • 1 Размещено ES4RZ ex UL7WI
  • 2 Размещено RN6L
  • 2 Размещено RV3MP
  • 2 Размещено ES4RZ ex UL7WI
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено R3TF
  • 1 Размещено UT7IA
  • 1 Размещено LZ1ZJ
Тема: Управление КВ усилителем с трансивера
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    Прошу поделиться схемой управления кв усилителя с трансивера. Усилитель на 4 Г811 с заземленными сетками. Ве реле имеют напряжения питания 27 вольт. Подскажите как осуществить коммутацию (прием- передача) с разъема " REMOTE" или другие варианты коммутации. Очень много схем коммутации видел с питанием непосредственно от кв усилителя. Мне нужно управлять РА с кв трансивера. С ув . Михаил
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    Здравствуйте.
    Гляжу вы служили в ПВ. Я тоже. Не понятно из ТЗ чем вы хотите управлять. Переключение диапазонов ? переключение Приём/передача ? или всем вместе. как у Вас запитаны реле? Что им нужно подавать, или просто подключать на корпус. Вопросов много....
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Самое простое , на этом разъёме есть контакты реле , ими и управляйте , 2 и 4 контакт замыкаются при передаче .
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,790
    5842
    264
    Возможно работу этого реле надо надо включить в соответствующем меню. По крайней мере даже в древнем TS-450 такой пункт в меню есть и по умолчанию (после сброса настроек) это реле выключено.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Управляется - в трансивере это предусмотрено и описано в инструкции.
    Что предусмотрено в усилителе для перехода на передачу?
    Убедитесь, что реле в трансивере (контакты 2 и 4 разъема remote) "выдержат" коммутацию усилителя.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,934
    8416
    3153
    Не выдержат.
    Усилок древний, реле 27 В и скорее всего, достаточно мощные.... контактами с кулак размером и проводом обмотки в палец толщины.
    Но! Что мешает поставить управляющий транзистор и пару резисторов по базе/затвору? Даже, для начинающего выполнимая задача.
    Осталось догадаться.... Как у ТС в РА идёт управление реле?
    Не удивлюсь, если идёт коммутация подачей +27В (а может и -27В!!!), или на землю, или питание реле с внешнего источника, или....
    Дождёмся подсказки ТС. Иначе... надо звать экстрасенсов и гадалок.
    22.01.2003
    13,790
    5842
    264
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Не выдержат.
    Обычно выдерживают. Реле 27 В потребляют ток в два раза меньший чем 12-вольтовые. Надо просто замерить сколько эта цепь РТТ потребляет и посмотреть в инструкции какой ток может коммутировать контакты реле выведенные на разъем.
    14.04.2009
    9
    99
    Здравствуйте коллеги. Спасибо, что пытаетесь мне помочь. Немного об усилителе. Бестрансформаторное питание, Управление реле 27 вольт . Реле обхода РЭС 9, реле запирания ламп минусом рэс 9 , антенное реле на выходе у УМ РЭН 34 2 группы контактов в параллель. Вот теперь думаю как сделать коммутацию прием передачи с кв трансивера. Про контакты реле в мануале трансивера Kenwood ts 480 написано , что выдерживает ток около 10 мА. Это конечно мало. Значит надо использовать промежуточное реле с малым током потребления, ну а им уже осуществлять дальнейшее действие. Схему усилителя прилагаюНажмите на изображение для увеличения.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Внимательнее надо смотреть , 10мА это не для реле , а ток для транзисторного ключа .
    Подключайте управление от ниже сказанных контактов , и не задумывайтесь ...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это написано не про реле, а режим 1.
    Вам нужно коммутировать обмотку реле Р1 (РЭС-9) с задержкой передачи 25 мс в режиме 3 меню. Реле трансивера это выдержит.
    Соблюдайте технику электробезопасности.
    14.04.2009
    9
    99
    Спасибо , теперь понял. Буду пробовать. Всем огромное спасибо .
  12. #12
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Транзисторный ключ с реле в коллекторе Вам в помощь!
  13. #13
    Low Power Аватар для LZ1ZJ
    13.03.2009
    Velingrad, Bulgaria
    47
    21
    JG1VGX: How to Key Your Amplifiers with TS-590(G) or TS-990
    Для TS 480 тоже актуално, ПИН 7.У меня с оптрон.
  1. КВ усилитель на 3-4 ГИ-7Б
    от RJ3AR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 09:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 23:04
  3. Кто у нас в России делает КВ усилители?
    от POWER в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 18:05
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 18:14
  5. Реле РМУГ - в КВ усилитель
    от F@N в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.04.2004, 09:19
