живя в большом бетонном муравейнике я иллюзий по поводу хорошего приема не питаю посему 570 имхо самое то.
Самоконтроль на SSB -вещь не первой необходимости и на TS-570DG имеется. Чаще всего его приходится отключать так как при работе на динамик идет завязка. Узнаваемый пробивной сигнал TS-570 это скорее достоинство, а не недостаток, при необходимости можно сделать вполне нормальны сигнал на передачу.Цитата:
Сообщение от rttyman
Вполне нормальный, надежный аппарат, стоит вложенных в него денег.
Алексей , и я не буду спорить. Да и не говорил я что PROIII плохая машина.Вот ряд того что я пользовал:FT900,TS570D, DG,TS450,Ts850,FT1000 MV,Field,IC746PRO,IC775DXII,775DSP,IC756,IC756 PROIII.И вот только расставшись с 850-ым реально жалею о данном.Привожу этот список не для того чтобы меряться длиной живота:grin: Каждый из этих аппаратов отработал у меня ни один и не два месяца.... de UA3ECA.Цитата:
Сообщение от RV3MI
Так можно восполнить утрату или уже не будете!?Цитата:
Сообщение от Анатолий
Еще одна попытка.. FT2000.А потом :focus:Цитата:
Сообщение от ES4RZ
Я тоже хотел бы ближе к лету определиться (мой троечник или 2000).
