Показано с 1 по 2 из 2
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    TS-850 возникла проблема.
    TS-850 возникла проблема. Работает минут 10 отлично затем при передаче, как на самоконтроле слышно, так и в эфире частота передачи уходит в низ, но на дисплее частота не меняется. Все это происходит в LSB и USB.
    Может самопроизвольно восстановиться и работать.
    Помогите разобраться.
    16.04.2003
    Melitopol
    589
    242
    126
    Дабы не открывать новой темы решил написать здесь. Тоже имеется проблема (вернее две) с 850-м:
    1) Наблюдается проблема с приемом на диапазоне 7 МГц в участке
    ~7080...7095 Гц. Прием абсолютно невозможен из-за сильных нелинейных искажений. Эта проблема неожиданно появляется и также неожиданно исчезает. В других участках этого диапазона работает все ОК. Станции, работающие вблизи этого участка также по приему проходят с помехами.
    2) Не работают два сегмента линейки SWR/COMP (та, что внизу
    индикатора) в районе между SWR 3 и 20. У меня нет схемы, подскажите
    чем управляются сегменты (микросборка или транзисторы)? Подозреваю что вышли из строя ключи, которые управляют этими сегментами.
  1. FT-900: проблема
    от RW4HJD в разделе FT-900
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:56
  2. BV7 проблема.
    от UA1ATI в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 08:09
  3. Проблема с мц-31.
    от klikman в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.09.2004, 00:49
  4. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
  5. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
