07.01.2008, 19:35 #1Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
S-метр в TS-850
Здравствуйте!
Подскажите такую вещь:
1.S-метр занижает показания,настройка в крайних положениях VR13 и VR17,AIP вкл. только тогда показания начинают соответсвовать.Это неисправность или просто разброс параметров?
2.Как оценить работу ALC без приборов? Согласно мануалу уровень мкф
должен не выходить за пределы красного сектора,но некоторые корр. замечают при этом расширение спектра, так как настраивать "УРОВЕНЬ
МКФ"?
3. Попробовал настроить опорники--почему-то не указано ширина ПЧ 455,
VR501 и VR-502 правильно реагируют только ,если установлена определ.
полоса по 455,иначе лезет"мусор". А с 503 заморочка--непонятно как добиться такой же картинки, как и на USB? Я никак не могу понять приписку про LSB!
Сильно не ругайте-схему подр. не изучал,т.к.аппарат на 99% рабочий.
Кстати, проверил 20 МГц--стоит как вкопанная,вот Вам и 20 лет эксплуат.!Последний раз редактировалось UA4CTO; 07.01.2008 в 22:16.
С уважением,Стас.
07.01.2008, 23:02 #2Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
07.01.2008, 23:20 #3Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,900
- 4473
- 3147
В идеале уровня ALC не должно быть или он должен быть в самом начале шкалы. Регулировать ручкой MIC если без процессора, или PROC если нажата кнопка PROC.
08.01.2008, 00:10 #4Standart Power
- 16.05.2005
- Саратов, Россия
- 191
- 6
- 12
Вот и меня интересует ,когда начинается расширение спектра,если ALC
не шевелится,компресс.раньше ставил на 50%,теперь стал на10%.
.Осталась только шкала мощности? По п.2 я подаю двухтональный сигнал,
компресс. выкл.,на вид всё линейно (стр.104),хотя сигнал в секторе АЛС. Отсюда вывод--
наверное перекрутил компрессор.Как разберусь с VR 503,надо подобрать уровни огран.
хотя бы на глаз, придётся попросить SDRщиков. Будем считать этот вопрос закрытым,всем спасибо.
Теперь на первый план выходит п.3Последний раз редактировалось UA4CTO; 08.01.2008 в 03:07.
С уважением,Стас.
08.01.2008, 22:19 #5Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
