Показано с 1 по 5 из 5
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    S-метр в TS-850
    Здравствуйте!
    Подскажите такую вещь:
    1.S-метр занижает показания,настройка в крайних положениях VR13 и VR17,AIP вкл. только тогда показания начинают соответсвовать.Это неисправность или просто разброс параметров?
    2.Как оценить работу ALC без приборов? Согласно мануалу уровень мкф
    должен не выходить за пределы красного сектора,но некоторые корр. замечают при этом расширение спектра, так как настраивать "УРОВЕНЬ
    МКФ"?
    3. Попробовал настроить опорники--почему-то не указано ширина ПЧ 455,
    VR501 и VR-502 правильно реагируют только ,если установлена определ.
    полоса по 455,иначе лезет"мусор". А с 503 заморочка--непонятно как добиться такой же картинки, как и на USB? Я никак не могу понять приписку про LSB!
    Сильно не ругайте-схему подр. не изучал,т.к.аппарат на 99% рабочий.
    Кстати, проверил 20 МГц--стоит как вкопанная,вот Вам и 20 лет эксплуат.!
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    МКФ"?
    Немного непонятно. Относительно какого уровня сигнала отмечается расширение спектра и в чем это выражается? В каком положении при этом находятся ручка и кнопка "proc"?
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    В идеале уровня ALC не должно быть или он должен быть в самом начале шкалы. Регулировать ручкой MIC если без процессора, или PROC если нажата кнопка PROC.
    16.05.2005
    Саратов, Россия
    191
    6
    12
    Вот и меня интересует ,когда начинается расширение спектра,если ALC
    не шевелится,компресс.раньше ставил на 50%,теперь стал на10%.
    .Осталась только шкала мощности? По п.2 я подаю двухтональный сигнал,
    компресс. выкл.,на вид всё линейно (стр.104),хотя сигнал в секторе АЛС. Отсюда вывод--
    наверное перекрутил компрессор.Как разберусь с VR 503,надо подобрать уровни огран.
    хотя бы на глаз, придётся попросить SDRщиков. Будем считать этот вопрос закрытым,всем спасибо.
    Теперь на первый план выходит п.3
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    В идеале надо, свистнув в микрофон, выставить уровень ALC к правой границе красного сектора.
  1. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  2. КСВ-метр
    от UA3QDF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 10:54
  3. Q-метр Е7-22
    от RK9AKP в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 05:47
  4. КСВ-метр
    от Riff в разделе Антенные измерения
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 00:33
  5. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
