Показано с 1 по 13 из 13
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Вопрос TS-850: работа АРУ
    Доброго всем времени суток.
    Предоставилась возможность покрутить одновременно, на одном столе, TS-850s и TS-450s. Наблюдаю несколько, пока, непонятных для меня вещей.
    1. АРУ на 850-м в положении " FAST" кажется медленне чем в 450-м. Особенно в CW заметно. Можно ли это исправить через тех меню и как определить правильную работу АРУ? В 450-м она работает очень даже и ничего....
    2. Наблюдается некое неудобство, если можно так выразится, неоперативность, при работе "SPLIT-ом" на поиске где отвечают и переходе на частоту , где передает DX. В 450-м одно нажатие и можно передавать, а в 850-м по мануалу, получается надо вернутся на частоту работы DX, в"VFO A", а потом перейти на "VFO B", где он слушает и передавать. А проще вариантов нет?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Нажимаем A=B, переходим на B устанавливаем частоту приема у DX( нашу частоту передачи). Переходим на A. Нажимаем правую кнопку VFO B, загорается надпись Split. Всё, работаем. Далее при ответе DX кому-либо, нажимаем TF-set и, вращая валкодер, ищем отвечающую станцию. Отпускаем TF-set и зовем DX.
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Спасибо! И я о том же.... Наверное просто непривычно пока... Как-то и с 450-м жалковато расставаться. Работает же, змей, очень даже хорошо...
    QRPP Аватар для UW7TT
    10.03.2011
    6
    4
    Виталий,интересно,а разница по приёму между 450 и 850 большая? Если оценивать на слух.
    Если у Вас есть такая возможность сравнить,хотелось бы узнать по подробнее.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Цитата Сообщение от UW7TT Посмотреть сообщение
    большая?
    Очень большая. Особенно в телеграфе.
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Абсолютно справедливо. 450-й у меня эксплуатируется почти 5 лет. В телеграфе - установлены 500 Гц фильтра по 2-й и 3-й пч. Все прекрасно работает. Но послушав 850-й..... Я понял, что "пересел в авто классом выше". Это подчеркивается и возможностью установить еще и 250 Гц фильтр по 2-й пч (8.83), это и "SLOPE TUNE" можно уйти от помехи как справа так и слева, т.е., еще дополнительно к фильтрам "поиграться" с полосой приема, это и подавитель имп. помехи с плавными регулировками NB1 и NB2, не говоря про уже становленный эл. ключ и цифровой магнитофон (система цифровой записи) - пустячок, а приятно. Да и греется поменьше. Короче, как говорят в Одессе - это две большие разницы. Вот только работа АРУ показалась медленней чем в 850-м. На сколько это хорошо или плохо еще не понял - пятый день только слушаю, изучаю.... Это то, что сразу бросилось в глаза, вернее уши....
    20.01.2008
    3,152
    1217
    2301
    Единственное что в 450ом Нотчфильтр работает отлично,а в 850 он не работает практически ни как.А так аппараты разного класса.Сейчас имею 850,450 вспоминаю добрым словом.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Это точно. И, как я понял, в 850-ом он где-то на плате, так что просто так вот не поменяешь. А мысля была спаять от 450-го и поменять.
    Standart Power Аватар для R2YAA
    23.12.2010
    Брянск
    117
    40
    Впервые слышу о плохой работе нотч фильтра в TS-850,в своём 850 я очень доволен работой этого фильтра и постоянно им пользуюсь
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    __________________
    Там есть регулировка и можно добиться приемлемой работы фильтра, но речь идет о сравнении в двух трансиверах. Так вот в 450-ом глубина подавления лучше.
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Cлышать то я слышал, а вот наглядно оценил сейчас... До 7-8 баллов тональники в этом 850-м давятся нотч фильтром без проблем, а уже уровнем поболе, чувствуется присуствие оного... В 450 немножко комфортнее - после 9 баллов наблюдается присутсвие тональника. Разумеется, есть относитьльность - всетаки эфир.... Буде время сравню с помощью Г4-102. Ничего не крутилось специально и не подстраивалось, пока.....
    А по работе АРУ, никто, как я понял, разницы не заметил....
  12. #12
    20.01.2008
    3,152
    1217
    2301
    По сравнению с 450 то в 850 он вообще не работает,говорю потому сравнивал лично.Ну оно и не мудренно 450 вышел позже,наверно учли
    Совершенно верно,настраивал по рекомендации RZ3CC,но все равно не то
  13. #13
    Low Power
    22.07.2009
    94
    14
    20
    Настроил нотч фильтр по рекомендациям RZ3CC и с помощью генератора Г4-102, установив тон принимаемого сигнала 800 Гц. Одно слово - СУПЕР!
    Спасибо, Геннадий Григорьевич!
    А к арботе АРУ привык, приноровился да и ручки в аппрате под свои уши накрутил... Может так и должно быть...
  1. Работа MFJ-259 в 75 ом
    от RA3POY в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 00:26
  2. Работа FT-897 на УКВ
    от UR5ASF в разделе FT-897
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 23:45
  3. Работа с zip
    от UA0FUA в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 20:24
  4. Работа
    от Екатерина в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 14:53
