Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RZ3CC
  • 1 Размещено RV6LN
Тема: TS-850
    05.04.2016
    11
    TS-850
    Привет Всем! Помогите найти неисправность. На восьмипиновом микрафонном разъеме на 5ой ножке пропало напряжение 8 вольт. Проверяю мультиметром показывает 8 вольт! но его там нет
    , но светодиодик чуть загореться разъемы проверил,0.
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    "Элементарно Ватсон", это у вас сдох резистор R256 (10 Ом) у 22-го разъема на блоке IF Unit. Обгоревший слой углерода пропускает 8 Вольт напряжения для относительно высокоомного входа мультиметра, а ток пропускать не хочет!
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    При настройке УМ произошло межвитковое кратковременное замыкание в трансе УМ, при этом в антенном разъеме щелкнуло, трансивер, TS-850 был включен на 40 ке. В результате после этого несколько притупился прием на всех диапазонах, особенно на 40ке это заметно, кнопка AIP реагирует но уже не так, переключатель АРУ(AGC) практически не работает.
    Передача работает, в CW 100ватт, но при нажатии PROC как в LSB так и в USB в режиме передачи с компрессором, прослушивается тональный сигнал уровень которого меняется при изменении уровня усиления микрофона, при отключении процессора тон пропадает. Без процессора сигнал нормальный (ну как без процессора)
    У кого имелись подобные неисправности, поделитесь опытом устранения.
    Сергей.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,441
    9665
    6964
    Люди подскажите, как на 850 регулируется уровень самоконтроля при работе CW, уж больно громко. Часик два постучишь, аж звенит в ушах. Есть такая возможность выполнить это не вскрывая трансивер или нужно крышки вскрывать. Спасибо.
    13.10.2012
    69
    182
    42
    117
    Подстроечное сопротивление VR5 на IF UNIT. Вообще то есть простая переделка, что бы ручка MONI работала и в режиме CW. Почитайте на форме TS-850.
