Показано с 1 по 9 из 9
    05.04.2016
    11
    Возбуждение трансивера при включении усилителя
    Здравствуйте.нужен совет.
    Вылезла проблема у кенвуд тс-850. При включении усилителя на ГУ-81м в катод начинается возбуждаться и хрипеть в наушниках на самоконтроле при включении MONI в трансивере, но тоже самое происходит и при выключении MONI, идет возбуждение в наушниках. Но в эфире отмечают отличный сигнал без всяких возбудов и хрипов.
    При работе на усилителе на четырех ГУ-50, которым качаю ГУ-81м таких проблем нет. Как только включаю оконечный каскад, т.е. ГУ-81, начинается возбуждение в самом трансивере при самоконтроле и без него.
    Подскажите в чем проблема и как ее решить?
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Коллега, я так понял, что у вас получается два усилителя, собранные по схеме с общей сеткой (заземленной по ВЧ), работают последовательно. Это 4 шт ГУ-50 и ГУ-81м. Так делать категорически не рекомендуется! Усилитель, по схеме с общей сеткой (возбуждение в катод), должен раскачиваться усилителем (драйвером) с общим катодом (возбуждение в сетку). В этом драйвере может быть и не одна лампа. Вспомните схему Р-140. Правда там ГУ-43Б не с общей сеткой, но драйвер там на двух 6Э5П, собранный по двухтактной схеме. У вас не так. Вот отсюда и проблема.
    Хотя...может это и не основная причина.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,793
    5844
    264
    Ну не знаю-не знаю... Скорее всего дело в качестве усилителей. У нас на коллективке был керогаз на 2 ГУ-5Б, качали их драйвером на ГС-35Б. Потом одно время пользовали одну ГУ-5Б, драйвер на ГС-1Б. Проблем не было.
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Сергей,вы немного ошиблись,там две 6Э5П,но они работают не по двухтактной схеме,а просто включены параллельно,в свое время пришлось много работать на Р-140 и я удивился,неужели там двухтактный драйвер,не поленился найти схему...
    Изображения Изображения
    05.04.2016
    11
    [QUOTE=RX4CD;1336611]Коллега, я так понял, что у вас получается два усилителя, собранные по схеме с общей сеткой (заземленной по ВЧ), работают последовательно. Это 4 шт ГУ-50 и ГУ-81м. Так делать категорически не рекомендуется! Усилитель, по схеме с общей сеткой (возбуждение в катод), должен раскачиваться усилителем (драйвером) с общим катодом (возбуждение в сетку). В этом драйвере может быть и не одна лампа. Вспомните схему Р-140. Правда там ГУ-43Б не с общей сеткой, но драйвер там на двух 6Э5П, собранный по двухтактной схеме. У вас не так. Вот отсюда и проблема.
    Хотя...может это и не основная причина.[/QUO
    Проблема однозначно в трансивере, кенвуд 680 проработал с этими усилителями полтора года, никогда никаких проблем не было ни с чем, FT-950 тоже никаких проблем, я знаю много таких кто качает и драйвер и оконечник в катод и все прекрасно работает.
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Предполагаю, это наводка на провода головных телефонов и детектирование выходной нелинейностью УНЧ. Попробуйте емкостей керамических навесить на разъём головных телефонов.
    А если вообще отключить головные телефоны, на внутренний громкоговоритель то же самое или нет?
    05.04.2016
    11
    При передаче на мощности 100ватт из выносной колоннки подклученной к трансиверу тоже слышно если прислушаться сразу скажу антенна в порядке.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Да, точно! Спасибо за подсказку.
    Давно это было, в 1977г. Старею.))
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.12.2016, 22:01
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 00:12
  3. поочерёдное включение нагрузки
    от profa в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2016, 09:29
  4. Включение трех фазного тр-ра на одну фазу
    от UA3UZZ в разделе Источники питания
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 14:59
  5. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 15:52
