20.02.2017, 13:09 #1QRP
- 05.04.2016
- 11
Возбуждение трансивера при включении усилителя
Здравствуйте.нужен совет.
Вылезла проблема у кенвуд тс-850. При включении усилителя на ГУ-81м в катод начинается возбуждаться и хрипеть в наушниках на самоконтроле при включении MONI в трансивере, но тоже самое происходит и при выключении MONI, идет возбуждение в наушниках. Но в эфире отмечают отличный сигнал без всяких возбудов и хрипов.
При работе на усилителе на четырех ГУ-50, которым качаю ГУ-81м таких проблем нет. Как только включаю оконечный каскад, т.е. ГУ-81, начинается возбуждение в самом трансивере при самоконтроле и без него.
Подскажите в чем проблема и как ее решить?
20.02.2017, 17:20 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Коллега, я так понял, что у вас получается два усилителя, собранные по схеме с общей сеткой (заземленной по ВЧ), работают последовательно. Это 4 шт ГУ-50 и ГУ-81м. Так делать категорически не рекомендуется! Усилитель, по схеме с общей сеткой (возбуждение в катод), должен раскачиваться усилителем (драйвером) с общим катодом (возбуждение в сетку). В этом драйвере может быть и не одна лампа. Вспомните схему Р-140. Правда там ГУ-43Б не с общей сеткой, но драйвер там на двух 6Э5П, собранный по двухтактной схеме. У вас не так. Вот отсюда и проблема.
Хотя...может это и не основная причина.Последний раз редактировалось RX4CD; 20.02.2017 в 17:25.
73. Сергей.
20.02.2017, 18:19 #3
20.02.2017, 18:32 #4коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
20.02.2017, 18:36 #5QRP
- 05.04.2016
- 11
[QUOTE=RX4CD;1336611]Коллега, я так понял, что у вас получается два усилителя, собранные по схеме с общей сеткой (заземленной по ВЧ), работают последовательно. Это 4 шт ГУ-50 и ГУ-81м. Так делать категорически не рекомендуется! Усилитель, по схеме с общей сеткой (возбуждение в катод), должен раскачиваться усилителем (драйвером) с общим катодом (возбуждение в сетку). В этом драйвере может быть и не одна лампа. Вспомните схему Р-140. Правда там ГУ-43Б не с общей сеткой, но драйвер там на двух 6Э5П, собранный по двухтактной схеме. У вас не так. Вот отсюда и проблема.
Хотя...может это и не основная причина.[/QUO
Проблема однозначно в трансивере, кенвуд 680 проработал с этими усилителями полтора года, никогда никаких проблем не было ни с чем, FT-950 тоже никаких проблем, я знаю много таких кто качает и драйвер и оконечник в катод и все прекрасно работает.
20.02.2017, 18:39 #6Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
Последний раз редактировалось UA9OFH; 20.02.2017 в 18:45.
73! UA9OFH, Александр.
20.02.2017, 18:56 #7QRP
- 05.04.2016
- 11
20.02.2017, 19:18 #8
21.02.2017, 05:11 #9QRP
- 05.04.2016
- 11
Всем спасибо. Тема закрыта.
