Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Kenwood-850
    QRPP
    01.02.2005
    Посёлок
    5
    Вопрос Kenwood-850
    Товарищи, есть проблема с TS-850s.
    Такая. В режиме LSB опорная частота далеко от границы полосы ФОС, а в
    режиме USB внутри полосы. Сдвиг от нормы ~ 400герц. Полосы фильтров
    четко в норме (СК4-59). Замена плат синтезатора (по одной) успеха не
    принесла, ROM -тоже. Частоты преобразований сдвинуты. Пример:
    Включаю при нажатой А=В, F приема 14.000.00 USB. Частоты преобразований
    такие: 87.050.69; 64.220.00; 8.374.59; 456.10.
    Поделитесь мыслями.
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,414
    1018
    936
    См. мануал стр.104
    F.Lock + Power
    Menu 00
    Mode LSB v USB
    Reg VR501 v VR502 = ADJUST
    Попробуйте,если не поможет причина в другом месте.
    Удачи.
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Может тупой вопрос задаю, но тактовый генератор, надеюсь 20 мег по нулям генерит? Если да, то UA0WY всё довольно точно описал... Больше ничего не влияет на опоры.
    С Уважением, Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73! Good Luck!
    QRPP
    01.02.2005
    Посёлок
    5
    Post
    Привет, ребята и спасибо.
    Эти регулировки я знаю. Они отслежены, и я не хочу от них отклониться. Но ни они, не изменение 20 мГц не приводит к норме. При подходе к норме по другим, 8375 смещается ~ на 1 кГц и не транслирует спектр в 455кГц. А потом, эти VR-501|502 ведь только на прием, передача не использует этот сдвиг. Попутно хочу спросить: а при подключении DSP100
    что сдвигает частоту для новой ПЧ 36кГц?
    29.09.2003
    409
    29
    17
    Я так понял, что платы вы пробовали переставить с другого, заведомо исправного трансивера? И что значит, переставляли ROM? Всю плату контроллера, или только микросхему ПЗУ?
    И как ведёт себя всё это в телеграфном режиме?
    С Уважением, Alex
    RK6MY (ex RV6LSS)
    73! Good Luck!
    QRPP
    01.02.2005
    Посёлок
    5
    Alex, привет! Спасибо.
    Сначала ROM, потом и плату контроллера. лицевую панель только не менял! Контрольная сумма ROM была разной на них.
    50b9 у меня и 50c5 у товарища. Поэтому сначала ROM. Это меню вызывается комбинацией M.CH-TX+Scan
    QRPP
    01.02.2005
    Посёлок
    5
    Alex, здравствуйте!
    Вчера я не смог ответить на вопрос о режиме CW,
    сегодня посмотрел, действительно, абсолютно всё
    правильно в режимах CW и FSK. Т.е только SSB
    нарушен.
    QRPP
    01.02.2005
    Посёлок
    5
    :bad:
    Доброе время суток!
    Спасибо всем, принявшим участие в решении проблемы.
    Она успешно решена. Решена, когда мне "указали пальцем" на
    резисторы 501/502. Я то держал в голове цепи резисторов "Slope"
    и в итоге VR4 и VR5, отсюда созвучие. Так что UA0WY и RK6MY
    (ex RV6LSS) мне сразу указали на место, куда нужно смотреть.
    А мануала путёвого у меня нет, зато есть схемы.
    73! Good Luck!
    14.05.2003
    1,414
    1018
    936
    Рад вашему успеху, приятной работы на аппарате.
    И еше вопрос вдогонку:
    Мощность по диапазонам равномерная?
    У меня на 10м наблюдается снижение до 70W, пока не разбирался в чем дело.
    На остальных диапазонам ровненько 100W/
    Вот такая проблемка.
    И еще думаю, как-бы уменьшить выходную мощность до 2-3W при работе в FM с трансвертором,м.б. кто разбирался?
    14.05.2003
    1,414
    1018
    936
    Еще раз задаю вопрос по TS850 в вяло текущую переписку:
    Кто-нибудь разбирался, как принудительно уменьшить мощность до 2-3 W?
    Актуально при подключении трансвертора на УКВ, хотя в режиме FM выход из положения простой: ручку регулятора мощности против часовой стрелки до упора(10W) и дальнейшее уменьшение с помощью регулировки CAR.
    А в режиме SSB?
    Жду ответа.
    14.05.2003
    1,414
    1018
    936
    Как я написал нужно для подключения трансвертора на 144, конечно спец. способами можно ограничить мощность, но:
    это надо сделать по некоммутируемому кабелю RX/TX,
    избежать опасности пустить туда 100W, вместо 3-5,
    И сделать это красиво.
    Я понял, что никто из присутствующих этой проблемой не интересовался, будем думать.
    А сделать надо.
    Сергей.
  12. #12
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Первоначальное сообщение от Сергей - UA0WY
    А сделать надо.
    Сергей.
    На плате RF есть VR5, которым регулируется минимальная мощность. Если сопротивление данного подстроечника позволит - возможно снизить минимальную мощность до необходимых вам 5 Вт. Методика регулировки описана в сервис-мануале.
  13. #13
    14.05.2003
    1,414
    1018
    936
    Спасибо Юрий!
    А вы не знаете данная регулировка не влияет на максимальную мощность?
    Я хочу принудительно с помощью дополнительного реле при включении трансвертора снизить мощность до 3-5 Вт.
    Изучаю схему RF.
    М.б. можно воспользоваться кнопкой VOICE на передней панели для переключения в режим работы через трансвертор.
    Сергей
  14. #14
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Спасибо Юрий!
    Изучаю схему RF.
    Сергей
    Я бы на вашем месте для реализации подключения трансвертера не стал делать к.л. регулировки по мощности. Советую изучить схему TS-940. Как раз для подключения трансвертера в TS-940 есть порт X.VERTER. На передачу сигнал берется с драйвера, оконечный УМ не задействован при работе с трансвертером. Так же обратите внимание на цепи управления.
  15. #15
    14.05.2003
    1,414
    1018
    936
    Юрий!
    RK9UC в эфире натолкнул на правильную мысль:
    на плате RF Unit есть выход драйвера и реле коммутации отключающее Final Unit.
    Осталось посмотреть как исполнить с передней панели управление режимом т.е. включение 144.
    С диапазоном 28 мГц проблему победил было установлено ограничение мощности 50%, сигнал BPD на плату RF.
    Сергей
  1. Kenwood TS-790
    от RV3DQC в разделе TS-790
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 16:53
  2. Kenwood TS-790
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 17:44
  3. KENWOOD для 30 и 50 MHz
    от HA5JAN в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 15:23
  4. Kenwood TH-27E
    от Andrey555 в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 29.08.2004, 17:25
