Эта правильная мысль реализована в TS-940. В нем стоит реле которое коммутирует сигнал с драйвера на внешний порт X.VERTER (с него на вход трансвертера) или на Final Unit 940. Управление переключением осуществляется не с 940, а с трансвертера, для этого на гнезде X.VERTER есть отдельный контакт для управления реле. Не надо лоб морщить какой кнопкой с передней панели 850 управлять реле, поставте кнопку на свою приставку на 144 МГц.Цитата:
Первоначальное сообщение от Сергей - UA0WY
Юрий!
RK9UC в эфире натолкнул на правильную мысль:
на плате RF Unit есть выход драйвера и реле коммутации отключающее Final Unit.
Осталось посмотреть как исполнить с передней панели управление режимом т.е. включение 144.
С диапазоном 28 мГц проблему победил было установлено ограничение мощности 50%, сигнал BPD на плату RF.
Сергей
