01.02.2005, 21:01 #1QRPP
- 01.02.2005
- Посёлок
- 5
Kenwood-850
Товарищи, есть проблема с TS-850s.
Такая. В режиме LSB опорная частота далеко от границы полосы ФОС, а в
режиме USB внутри полосы. Сдвиг от нормы ~ 400герц. Полосы фильтров
четко в норме (СК4-59). Замена плат синтезатора (по одной) успеха не
принесла, ROM -тоже. Частоты преобразований сдвинуты. Пример:
Включаю при нажатой А=В, F приема 14.000.00 USB. Частоты преобразований
такие: 87.050.69; 64.220.00; 8.374.59; 456.10.
Поделитесь мыслями.
02.02.2005, 12:26 #2Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,425
- 1024
- 942
См. мануал стр.104
F.Lock + Power
Menu 00
Mode LSB v USB
Reg VR501 v VR502 = ADJUST
Попробуйте,если не поможет причина в другом месте.
Удачи.
02.02.2005, 16:22 #3Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
Может тупой вопрос задаю, но тактовый генератор, надеюсь 20 мег по нулям генерит? Если да, то UA0WY всё довольно точно описал... Больше ничего не влияет на опоры.
С Уважением, Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
02.02.2005, 18:22 #4QRPP
- 01.02.2005
- Посёлок
- 5
Привет, ребята и спасибо.
Эти регулировки я знаю. Они отслежены, и я не хочу от них отклониться. Но ни они, не изменение 20 мГц не приводит к норме. При подходе к норме по другим, 8375 смещается ~ на 1 кГц и не транслирует спектр в 455кГц. А потом, эти VR-501|502 ведь только на прием, передача не использует этот сдвиг. Попутно хочу спросить: а при подключении DSP100
что сдвигает частоту для новой ПЧ 36кГц?
02.02.2005, 18:35 #5Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Я так понял, что платы вы пробовали переставить с другого, заведомо исправного трансивера? И что значит, переставляли ROM? Всю плату контроллера, или только микросхему ПЗУ?
И как ведёт себя всё это в телеграфном режиме?
С Уважением, Alex
RK6MY (ex RV6LSS)
73! Good Luck!
02.02.2005, 18:53 #6QRPP
- 01.02.2005
- Посёлок
- 5
Alex, привет! Спасибо.
Сначала ROM, потом и плату контроллера. лицевую панель только не менял! Контрольная сумма ROM была разной на них.
50b9 у меня и 50c5 у товарища. Поэтому сначала ROM. Это меню вызывается комбинацией M.CH-TX+Scan
03.02.2005, 21:49 #7QRPP
- 01.02.2005
- Посёлок
- 5
Alex, здравствуйте!
Вчера я не смог ответить на вопрос о режиме CW,
сегодня посмотрел, действительно, абсолютно всё
правильно в режимах CW и FSK. Т.е только SSB
нарушен.
05.02.2005, 20:10 #8QRPP
- 01.02.2005
- Посёлок
- 5
:bad:
Доброе время суток!
Спасибо всем, принявшим участие в решении проблемы.
Она успешно решена. Решена, когда мне "указали пальцем" на
резисторы 501/502. Я то держал в голове цепи резисторов "Slope"
и в итоге VR4 и VR5, отсюда созвучие. Так что UA0WY и RK6MY
(ex RV6LSS) мне сразу указали на место, куда нужно смотреть.
А мануала путёвого у меня нет, зато есть схемы.
73! Good Luck!
07.02.2005, 05:25 #9Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,425
- 1024
- 942
Рад вашему успеху, приятной работы на аппарате.
И еше вопрос вдогонку:
Мощность по диапазонам равномерная?
У меня на 10м наблюдается снижение до 70W, пока не разбирался в чем дело.
На остальных диапазонам ровненько 100W/
Вот такая проблемка.
И еще думаю, как-бы уменьшить выходную мощность до 2-3W при работе в FM с трансвертором,м.б. кто разбирался?
11.02.2005, 12:13 #10Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,425
- 1024
- 942
Еще раз задаю вопрос по TS850 в вяло текущую переписку:
Кто-нибудь разбирался, как принудительно уменьшить мощность до 2-3 W?
Актуально при подключении трансвертора на УКВ, хотя в режиме FM выход из положения простой: ручку регулятора мощности против часовой стрелки до упора(10W) и дальнейшее уменьшение с помощью регулировки CAR.
А в режиме SSB?
Жду ответа.
24.02.2005, 05:27 #11Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,425
- 1024
- 942
Как я написал нужно для подключения трансвертора на 144, конечно спец. способами можно ограничить мощность, но:
это надо сделать по некоммутируемому кабелю RX/TX,
избежать опасности пустить туда 100W, вместо 3-5,
И сделать это красиво.
Я понял, что никто из присутствующих этой проблемой не интересовался, будем думать.
А сделать надо.
Сергей.
25.02.2005, 09:29 #12На плате RF есть VR5, которым регулируется минимальная мощность. Если сопротивление данного подстроечника позволит - возможно снизить минимальную мощность до необходимых вам 5 Вт. Методика регулировки описана в сервис-мануале.Первоначальное сообщение от Сергей - UA0WY
А сделать надо.
Сергей.
25.02.2005, 12:18 #13Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,425
- 1024
- 942
Спасибо Юрий!
А вы не знаете данная регулировка не влияет на максимальную мощность?
Я хочу принудительно с помощью дополнительного реле при включении трансвертора снизить мощность до 3-5 Вт.
Изучаю схему RF.
М.б. можно воспользоваться кнопкой VOICE на передней панели для переключения в режим работы через трансвертор.
Сергей
25.02.2005, 14:32 #14Я бы на вашем месте для реализации подключения трансвертера не стал делать к.л. регулировки по мощности. Советую изучить схему TS-940. Как раз для подключения трансвертера в TS-940 есть порт X.VERTER. На передачу сигнал берется с драйвера, оконечный УМ не задействован при работе с трансвертером. Так же обратите внимание на цепи управления.Первоначальное сообщение от Сергей - UA0WY
Спасибо Юрий!
Изучаю схему RF.
Сергей
28.02.2005, 07:23 #15Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,425
- 1024
- 942
Юрий!
RK9UC в эфире натолкнул на правильную мысль:
на плате RF Unit есть выход драйвера и реле коммутации отключающее Final Unit.
Осталось посмотреть как исполнить с передней панели управление режимом т.е. включение 144.
С диапазоном 28 мГц проблему победил было установлено ограничение мощности 50%, сигнал BPD на плату RF.
Сергей
