28.03.2008, 13:21 #1QRP
- 15.10.2006
- г. Иркутск
- 48
- 10
Ремонт выходного каскада TS-950SD
Коллеги, приключилась беда - погорели транзисторы выходные, а заодно и драйвера TS-950SD марки MRF429MP и 2SC3133 соответственно.
Нужен совет, где найти (а может быть у кого и есть
) , возможные замены на Российские, опыт ремонта и прочее.
Буду благодарен за любые сведения по этой проблеме.
Сергей
28.03.2008, 14:32 #2Standart Power
- 08.12.2006
- Пущино
- 53
- 123
- 21
- 16
В связи с чем такие приключения, одновременно произошло ???
28.03.2008, 16:35 #3QRP
- 15.10.2006
- г. Иркутск
- 48
- 10
Случилось это во время работы в РашдДиЭкс. При переходе на 15-ку, антенна была расстроена, хотя РА (типа "Р-140") подстроил "на глазок" по меткам, да видать не попал....
При первом же включении на передачу Все видимо и "блудануло".
15.11.2008, 20:46 #4Без позывного
- 25.04.2007
- Narva. Estonia
- 4
У меня та же проблема!
По случаю подарили TS-950SD, но выходной каскад паленый.
В интернете есть возможность заказать транзисторы MRF429 или MRF448 вторе по мощности больше, а транзистор стабилизатора по моему есть везде стоимость его около 100руб.
18.03.2010, 14:24 #5QRP
- 11.03.2010
- 78
- 24
- 4
Мне приходилось менять 2SC3133 на аналогичные по параметрам 2SC1969, правда нужно от корпуса. через слюду отделить и цоколевка другая, но работают нормально. Вместо MRF429MP ставил отечественные КТ980 с доработкой (винт спиливал и прижимал пластинкой), тоже работали нормально. Потом заменил все на родное. Еще обратить внимание нужно на угольные резисторы смещения MRF429-х, они часто сгорают и с виду не заметно. а транзисторы горят. Если их и заменять. то только на безиндукционные.
19.03.2010, 11:34 #6Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 665
- 156
- 91
А у Вас по какой притчине погорели драйвер и выходной каскад ?Михаил (ex RA3TFT)
20.03.2010, 20:47 #7Low Power
- 24.01.2007
- Лангепас
- 53
- 93
- 8
Я покупал про запас, недавно 2SC3133 по 50р., нашел через поисковик, правда прислали часть фирменных мицубиши, а часть непонятно какой фирмы. Можно вот тут посмотреть http://www.efind.ru/icsearch/?search=2sc3133. А вообще можно найти и по нормальным ценам, только искать надо долго и нудно.
Добавлено через 8 минут
Можно вот тут http://www.radioelcom.ru/index.php?id=/catalog/search попытаться еще дешевле купить.Последний раз редактировалось UA9JJD; 20.03.2010 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Вадим RK9JK
20.03.2010, 21:38 #8Без позывного
- 25.04.2007
- Narva. Estonia
- 4
В свое время был тоже подарен данный трансивер со спаленым выходным каскадом. 2SC3133 можно купить в любом магазине, я покупал в ЧИП-ДИПе, по моему где то по 100руб. MRFки можно заказать в китайской фирме по итернету. Стоимость их от 27 до 70$. В зависимости у кого заказываешь. Там этих фирм очень много.
26.03.2010, 16:41 #9QRP
- 20.06.2008
- 15
Приветствую коллеги. В TS 950SD родные транзисторы MRF 429-MP, можно менять их на просто 429-е, без MP? В чем разница?
Спасибо.UA6BVI
18.08.2010, 19:21 #10QRP
- 01.06.2009
- 28
- 4
11.08.2011, 13:28 #11
26.08.2011, 15:56 #12
Подобранная пара транзисторов MRF-428 прекрасно работает в выходном каскаде.
Уменьшения по выходной мощности не отмечено по всем диапазонам.
По стоимости эти транзисторы значительно дешевле.Сергей Резниченко ( ua9zu )
01.09.2011, 16:36 #13QRPP
- 01.09.2011
- 39
Здравствуйте коллеги у меня возникла проблемка при ремонте услителя в TS-950S, полетели 2SC3133 при замене на новые и выкрученном в 0 смещении всё равно сгорает Q3 Q4 остаётся целый при этом ток потребления порядка 8 ампер(замерял на месте выпаянного R37, с демонтированным Q3), так сгорело уже 2-а транзистора, подскажите пожалуйста в чём может быть причина а то в трёх соснах заблудился и ничего понять не могу. Раньше на выходе стояли MRF429 схема переделана под MRF 151. Транзисторы 2SC3133 motorolla Заранее благодарен за ответ))
02.09.2011, 17:47 #14
Может быть не совсем в тему, но случай происшедший в описании по ссылке будет интересен владельцам TS-950sd: http://homepage3.nifty.com/jk1nmj/res/ts950sd.html
У кого не получается технический переводПоследний раз редактировалось UA9ZU; 02.09.2011 в 17:53.
07.09.2011, 15:25 #15QRP
- 08.11.2007
- 20
