Показано с 1 по 15 из 16
    15.10.2006
    г. Иркутск
    49
    10
    Ремонт выходного каскада TS-950SD
    Коллеги, приключилась беда - погорели транзисторы выходные, а заодно и драйвера TS-950SD марки MRF429MP и 2SC3133 соответственно.
    Нужен совет, где найти (а может быть у кого и есть) , возможные замены на Российские, опыт ремонта и прочее.
    Буду благодарен за любые сведения по этой проблеме.
    Сергей
    Standart Power Аватар для RD3F
    08.12.2006
    Пущино
    123
    21
    16
    В связи с чем такие приключения, одновременно произошло ???
    15.10.2006
    г. Иркутск
    49
    10
    Случилось это во время работы в РашдДиЭкс. При переходе на 15-ку, антенна была расстроена, хотя РА (типа "Р-140") подстроил "на глазок" по меткам, да видать не попал....
    При первом же включении на передачу Все видимо и "блудануло".
    25.04.2007
    Narva. Estonia
    4
    У меня та же проблема!
    По случаю подарили TS-950SD, но выходной каскад паленый.
    В интернете есть возможность заказать транзисторы MRF429 или MRF448 вторе по мощности больше, а транзистор стабилизатора по моему есть везде стоимость его около 100руб.
    11.03.2010
    78
    24
    4
    Мне приходилось менять 2SC3133 на аналогичные по параметрам 2SC1969, правда нужно от корпуса. через слюду отделить и цоколевка другая, но работают нормально. Вместо MRF429MP ставил отечественные КТ980 с доработкой (винт спиливал и прижимал пластинкой), тоже работали нормально. Потом заменил все на родное. Еще обратить внимание нужно на угольные резисторы смещения MRF429-х, они часто сгорают и с виду не заметно. а транзисторы горят. Если их и заменять. то только на безиндукционные.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    А у Вас по какой притчине погорели драйвер и выходной каскад ?
    Low Power Аватар для UA9JJD
    24.01.2007
    Лангепас
    93
    8
    3
    Я покупал про запас, недавно 2SC3133 по 50р., нашел через поисковик, правда прислали часть фирменных мицубиши, а часть непонятно какой фирмы. Можно вот тут посмотреть http://www.efind.ru/icsearch/?search=2sc3133. А вообще можно найти и по нормальным ценам, только искать надо долго и нудно.
    Добавлено через 8 минут
    Можно вот тут http://www.radioelcom.ru/index.php?id=/catalog/search попытаться еще дешевле купить.
    25.04.2007
    Narva. Estonia
    4
    В свое время был тоже подарен данный трансивер со спаленым выходным каскадом. 2SC3133 можно купить в любом магазине, я покупал в ЧИП-ДИПе, по моему где то по 100руб. MRFки можно заказать в китайской фирме по итернету. Стоимость их от 27 до 70$. В зависимости у кого заказываешь. Там этих фирм очень много.
    20.06.2008
    15
    Приветствую коллеги. В TS 950SD родные транзисторы MRF 429-MP, можно менять их на просто 429-е, без MP? В чем разница?
    Спасибо.
    01.06.2009
    28
    3
    4
    Спасибо.
    Может уже знаете, но на всякий случай. MP - подобранная пара.
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    69
    87
    7
    А кто-нибудь имел опыт вместо MRF429 устанавливать подобранную пару
    MRF428 ?
  12. #12
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Подобранная пара транзисторов MRF-428 прекрасно работает в выходном каскаде.
    Уменьшения по выходной мощности не отмечено по всем диапазонам.
    По стоимости эти транзисторы значительно дешевле.
  13. #13
    QRPP
    01.09.2011
    39
    Здравствуйте коллеги у меня возникла проблемка при ремонте услителя в TS-950S, полетели 2SC3133 при замене на новые и выкрученном в 0 смещении всё равно сгорает Q3 Q4 остаётся целый при этом ток потребления порядка 8 ампер(замерял на месте выпаянного R37, с демонтированным Q3), так сгорело уже 2-а транзистора, подскажите пожалуйста в чём может быть причина а то в трёх соснах заблудился и ничего понять не могу. Раньше на выходе стояли MRF429 схема переделана под MRF 151. Транзисторы 2SC3133 motorolla Заранее благодарен за ответ))
  14. #14
    26.12.2009
    69
    87
    7
    Может быть не совсем в тему, но случай происшедший в описании по ссылке будет интересен владельцам TS-950sd: http://homepage3.nifty.com/jk1nmj/res/ts950sd.html
    У кого не получается технический перевод
    Вложения Вложения
  15. #15
    08.11.2007
    20
    Транзисторы Китайские, нарывался на такое уже, сгорело два комплекта куплены в Питере. Токи перед включением были выведены на минимум.
    Мощность даже на измерителе не дернулась!
    С Японии пришла пара поставил и все ОК.
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 21:54
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 21:18
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 09:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:53
  5. Прошивка TS-950SD
    от UA9MQR в разделе TS-950
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 10:52
