смотрел по схеме транс - первичка две обмотки в параллель.
Так ведь сказано , нет у японских моделей двух обмоток , есть только одна !
Джентльмены , не парьтесь ! TS-950 , предназначенные только для японского рынка , подключить к сети 220 Вольт можно только через трансформатор 220/100 Вольт . Силовые трансформаторы на другое напряжение не переключаются , да и эти-то изрядно греются ! Можно еще использовать отдельный трансформатор с набором необходимых напряжений , подключив его через внешний разъем к соответствующим встроенным выпрямителям трансивера . Попытка перемотать "японский" трансформатор (большой) на 220 Вольт в свое время не увенчалась успехом , обмотки из "нашего" ПЭВ-2 не вмещаются !
Геннадий Григорьевич , если Вы сами разбирали трансформатор , подскажите , как хорошо или проблемно он разбирается ? И я так понял провод на обмотках используется специфический , может типа шинки ?
Позволю себе немного обновить тему. А почему никто не расматривает вариант установки импульсного блока питания в этот трансивер(если обсуждалось - то помидорами чур не кидать). Какие напряжения там используются? Веть многоие аппараты уже издревна использовали импульсники. Или просто вся проблемма в том чтобы не городить огород и не выкидывать из аппарата вторичные цепи питания (выпрямители, фильтры, стабилизаторы)? Так веть можно их оставить на месте, запитав сам аппарат после них, тем самым так сказать сохранить первозданный облик трансивера. В процесе такой переделки вижу только одни плюсы. Какие могут быть минусы?
Михаил , как-то сдуру разобрал трансформатор от TS-940 , скажу вам - геркулесова работа ! Пробовал транс перемотать , но сетевая обмотка заполнила почти все окно , места для вторичных обмоток практически не осталось . В дальнейшем для переделки 100-вольтовых TS-940 , предназначенных для японского рынка , уже включал две 100-вольтовые обмотки последовательно , это проходит , ибо ток холостого хода не нагруженной сетевой обмотки очень мал . Далее комбинировал со вторичными обмотками , заодно убрал и второй трансформатор . Хочу сказать , что на полной мощности напряжения питания РА +28 Вольт слегка проваливалось на мощности 150 Ватт .
С 950-ми проблема еще сложнее , ибо уже штатный трансформатор сильно греется , другой же туда не влезет . Об импульсном источнике питания тоже мечтать не приходится - слишком много разных напряжений не так просто получить на том пространстве , которое занимает "родной" блок питания . Проблема осложнится еще и грязным спектром ШИМ генератора импульсного источника , еще не ясно как его убрать до приемлемого уровня ! В IC-7800 , IC-7700 , FT-1000MP MARK V , импульсный блок по габаритам в два раза больше аналогового "кенвудовского" , а у того , что установлен в IC-775 выходят всего два напряжения . Кстати до конца убрать помеху от импульсного источника до конца ни в одном изделии так и не удалось . Кроме того стоимость импульсного источника , эквивалентного по возможностям аналоговому , раза в три - четыре выше !
Я эту тему "заварил" , мне и отвечать .
С пол года назад всё же осуществил задумку о перемотке трансформатора на 220в . Да , в этом есть сложности , но вполне по силам в домашних условиях . Пару штук перемотал , всё отлично !
в Японии сеть - не 110В, а ровно 100.
[QUOTE=RA3QDP;1567370]в Японии сеть - не 110В, а ровно 100.[
Вдобавок и частота 60 Герц, а не 50, поэтому "японский" трансформатор при использовании с внешним понижающим трансформатором так греется, что даже покрывающий железо эпоксидный лак трескается!
