Приветсвую !Цитата:
Сообщение от ra9frd
Ну так как там дела под крышкой трансивера ?
Приветсвую !Цитата:
Сообщение от ra9frd
с крышкой все в порядке Ж-), фото сделал, короткая командировка в екатеринбург не позволила сделать исследование быстро. итак, к делу: на плате пч 8,83 стоят заводские фильтры 6кГц (можно менять) и YK-88S1 - 2,7 кГц ссб (запаян) , два места свободно, одно промаркировано SSB-N, другое - CW, блок переключателей выбора фильтров имеет 4 группы, одна из которых - обход фильтров. 1 переключатель для выбора фильтра 270 гц, 2 - 500гц, 3 - 1,8кгц в соответствующих посадочных местах. на плате 455 стоит заовдской фильтр ссб, мюрата cfj455k12J (можно менять, хотя фильтр хороший) и два места под фильтры, маркированные CW-N и CW, 5 и 6-й переключатель - выбирает соответственно 250гц и 500гц. надеюсь дал исчерпывающий ответ. потеря единиц герц на дисплее не несет катастрофических результатов в цифре, по крайней мере на кв. весьма полезными фичами в 950-м по сравнению с 850-м считаю наличие второго приемника (пусть неважнецкий, но все же, незаменимая штука в пайлапе, ну или при приходе на диапазон второй приемник стоит на частоте рда, естественно есть два регулятора громкости), есть полезная фича AF VBT - своеобразный антинотч. если нотч фильтр что-то давит, то эта ручка позволет "поднять", вкупе с IF VBT дает хороший результат.
Добрый вечер!Цитата:
Сообщение от ra9frd
Спасибо большое за помощь.
Интересно, можно ли в TS-850S увеличить выходную мощность до 150 Вт ?
Мануал здесь: http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.ph...S-950s-sd.djvu
Можно!Спроси у UA0MF-он это сделал,говорит,что и до 200 можно.Кстати,у меня тоже 850-й.Попутно вопрос:а нужно ли это?Я чо-то пока не хочу.Цитата:
Сообщение от DVK
