04.08.2005, 04:53 #1CaratГость
Помогите в ремонте KENWOOD TS-940V
Здравствуйте!
Люди добрые, помогите в ремонте KENWOOD TS-940V.
Неисправность я найти не могу т.к. не сталкивался с таким
аппаратом.
Неисправность заключается в следующем:
При включении питания в динамике раздаётся продолжительный сигнал, вспомогательный дисплей работает,
основной экран показывает непонятную частоту 89.999.99,
изменить частоту невозможно.
Мой эксперимент над процессором:
При длительном рестарте процессора (с раза 50-го) ОН ЗАПУСКАЕТСЯ и нормально работает, после отключения питания на 5 мин всё начинается с начала.
Посоветуйте с чего начать искать неисправность
Заранее всем спасибо.
04.08.2005, 11:24 #2High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Смотри ГУНы и синтезатор.Нет захвата.Бывает мало напруги от ГУНа по разным причинам.Скачай сервис мануал и проверь!
ftp://80.162.141.166/manuals1/kenwoo...fsjnre0o34.zip (28,5Mb)
04.08.2005, 11:29 #3High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
Хай !
А что обозначает буковка V после 940 ?
Вы батарейки смотрели в процессорном модуле и в модуле суб процесоора ?
Что они показывают на вольт метре и как давно они менялись ?
Если с момента выпуска , то купите и замените эти обе батареи.
Посмотрите наличие чистоты контактов куда установлена ROM микросхема , так же может быть проблема контакта в местах соединения соединительных колодок с этим модулем.
04.08.2005, 11:40 #4High Power
- 21.06.2003
- 616
- 173
Первоначальное сообщение от UR4LKO
На врядли это с ГУНами проблема. Он бы ощущал бы это во время работы ощущал бы эти срывы и не стабильность на слух .
Хотя в некоторых ранних моделях была проблема такая , но она никак не отражалась на показаниях дисплея.
Дисплей не отображает частоту как частотомер !
Обыкновенный индикатор счетчик.
Ещё момент посмотрите , главный опорный генератор на 20 МГц , стабильность его работы и что не мало важно , напряжение на его выходе.
04.08.2005, 11:53 #5High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
V - это 10Ватт,я не взял V)))
04.08.2005, 13:00 #6CaratГость
За мануал большое спасибо !!!
Проверил контакты ROM микросхемы , всё впорядке .
Я батарейки проверил они дохлые , как я понимаю они влияют на сохранение памяти каналов и текущую настройку, но непонятно почему при включении питания всё дуреет.
Вопрос у меня возникает почему при длительном ресете процессора (26 контакт IC1) Восстанавливается рабочее состояние и вроде ВСЁ РАБОТАЕТ ,точно не знаю, но проверяю.
04.08.2005, 14:38 #7ua1osmГость
Не починишь - поменяю тебе на исправный красивый Kenwood 100 W, хватит на QRP позорить Россию у неприятельских берегов!
Блок питания в нем, тож, наверное, япона мать - 120 вольт и ни грамма больше и не намотать ничего?
04.08.2005, 15:08 #8CaratГостьВсё верно всё сходится питание 120 V , исключительно японский вариант.Первоначальное сообщение от ua1osm
Поменять на какой вариант?
04.08.2005, 15:18 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
Можно перепаять паралельно включенные обмотки последовательно и будет 220В.Первоначальное сообщение от ua1osm
Блок питания в нем, тож, наверное, япона мать - 120 вольт и ни грамма больше и не намотать ничего?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
04.08.2005, 15:49 #10ua1osmГость
Ага, умник, ТАМ ОДНА ОБМОТКА!!!
Японцы живут на острове, меди и резины у них нет, и они даже кондомы полощут в миске и штопают...А ты собрался обмотку распараллелить.
Да, делали и на 220, но это лишь для Европы и очень редко- США. В Штатах есть тоже 220 в некоторых домах. Так что во Владике такой аппарат может оказаться лишь случайно - у моремана, что купил его в Штатах или Европе, но не у чистого япона мать с острова.
Carat - пиши мне info@inlokr.ru и поговорим.
04.08.2005, 17:00 #11CaratГость
ua1osm
Все предложения выслушаю пиши
04.08.2005, 17:16 #12ua1osmГость
Хорошо. Отвечаю.
04.08.2005, 21:42 #13Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,858
- 4449
- 3138
Это для Архангельска они делают с одной обмоткой, а у умника с двумя, несмотря на то, что аппарат из Японии.Первоначальное сообщение от ua1osm
05.08.2005, 11:19 #14ua1osmГость
Я, признаться, сам был в большом недоумении, когда узнал о таком. Это почище Габрова, где кошкам хвосты укорачивают для экономии тепла в доме.
Если имеется аппарат, где силовик с одной обмоткой 120 В, его лучше вообще выкинуть и поставить наш зеленый таллинский транс ТН-55 или что-то вроде этого, подходящий по габаритам. Параметрический стабилизатор тоже заодно сразу лучше переделать, так как он неудачно спроектирован, на регулирующем транзисторе огромные потери.
