02.06.2009, 22:40 #1Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
'Плачет' CW
Может кто сталкивался с такой проблемой: в режиме CW "плачет тональность" (складывется такое впечатление что где то пролазиет переменка). Единственное что подвергалось ремонту в данном TRCVR (TS-940) это блок питания, в остальном трансивер не трогали. У меня есть подозрение, что вероятнее всего вновь возникли проблемы с питанием. Сам пока еще в трансивер детально не смотрел, хотелось бы из начально посоветоваться. Может у кого есть сооброжения по этому поводу. Буду благодарен за любую полезную информацию. Заранее спасибо!
P.S. просьба к особо одаренным: С вопросами типа "что за трансивер" и и т.п. не засорять ветку.
02.06.2009, 22:43 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Осциолограф на питание и смотрим пульсации...
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
02.06.2009, 22:48 #3Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Руслан,добрый вечер!!
Вариантов,конечно много,но в первую очередь есс-сно надо подключить трансивер от другого источника.
Или TS-940 только от сети работает?
Тогда взять осцилограф и пройтись по всем напряжениям выдаваемым блоком питания,на х.х. и под нагрузкой. если просадка или переменка есть-сразу видно будет.73. Валерий UN7JID!
02.06.2009, 23:01 #4High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Приветствую. Скорее всего из-за повышенного напряжения "ссохлись" электролиты по питанию в блоке CAR UNIT или PLL (что врятли), найти будет проблематично. Самый простой вариант, простой "подставкой" заранее годной емкостью, либо сделать приборчик для измерения ЕСР конденсаторов. Завтра поподробнее посмотрю сервис-мануал. Кстати, чем закончилась история с БП?
03.06.2009, 14:11 #5Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
Вообщем осуществил проверку практически всего БП (можно сказать в лабороторных условиях с использованием измерительного комплекса и осцилогрофа). В результате пришлось заменить С6 ("подсох") и D9 ("пробило")! Керамические диоды кстати у меня нагреваются пракически до 100С, а емкостя гдето до 65С. Когда поставил латр на 220, то все перестало грется. В остальном все было ОК. А вот сейчас новый глюк появился. В принцепе оно то и понятно TRCVR 86 года рождения, и скаждым днем стареет. Но его работа мне даже очень нравиться. Как то раз и любопытсва поставили рядом pro, pro2 и 940 для сравнения приема. Так вот pro-шка вообще не понравилась, pro2 не плохо показал себя, хотя после kenwooda было трудновато воспринемать его прием, а 940 просто прелесть!!!
03.06.2009, 20:16 #6Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
04.06.2009, 14:05 #7High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
05.06.2009, 22:10 #8Low Power
- 03.10.2006
- Актау
- 45
- 94
- 18
- 8
Сегодня немного по тестировал аппарат и выявил такой нонсенс: при включенном ATT, CW сигнал плачет, а как только его отключить все работает замечательно.
06.06.2009, 15:17 #9High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
Руслан, про это я и пасал ранее. Посмотрите на плате "контрол юнит" стабилизатор IC7- на 15 вольт. Он питает реле АТТ и отнего же запитаны цепи формирования телеграфных посылок, и еще много чего. Греется он не слабо. Гдето находил моды о переносе IC7 на радиатор БП. Заодно гляньте конденсаторы вокруг него.
