Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9KAA
Тема: TS-940S на 28 МГц
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    TS-940S на 28 МГц
    Приветствую тебя, о читатель!
    Помоги пожалуйста решить задачу.
    1. Имеется TS-940SAT из Японии.
    2. На 28 и 29 МГц отдаёт чуть более 50 Ватт. На остальных диапазонах прибл. 110. Это соответствует заявленным изготовителем ТТХ - см. вложение.
    3. Накрутил полосовой фильтр TX и получил ВЧ напряжение на выходе RF-Unit на 28/29 даже немножко больше, чем на остальных диапазонах. На разъёме DRV (PA-unit отключен).
    Вопрос где откусить или что накрутить чтобы на 28 было 100 Вт?
    73 Алексей RV9UP
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    На плате Cintrol unit, есть маленький switch. Где то читал, что он отвечает за какую то мощность. Не за мощность ли на 28 МГц?
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    О! Похоже оно! Отвечает за мощность на всех диапазонах - делает 50 Вт. Но на 28 включено постоянно. По крайней мере сделано так в IC-760PRO. Осталось найти какую проволочку/диод откусить. Это легче гораздо. Спасибо.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    UA9KAA подсказал направление и решение найдено.
    Плата Control unit. Надо выпаять резистор маркированный как R10 (видно только R10, остальное под переключателем) возле переключателя S1 (100W/50W). Или поднять/отпаять/откусить один из выводов этого резистора.
    Функционалы снижения мощности при настройке ATU и переключения мощности 50W/100W сохраняются.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    OK! У меня его наверное еще японец выпаял, потому, как изначально мощность нормальная. Неплохо бы было закинуть эту info на mods.dk. Хотя и старый аппарат, но еще у многих в ходу.
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Христо LZ2HR на одном из ресурсов опубликовал фото участка платы control unit европейской версии TS-940S и там видно что удалять надо резистор R109.
    На имеющихся в сети схемах этот резистор и ключ Q53 не отображены. Q53 можно не удалять, т.к. не мешает.
  1. Ответов: 70
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 14:39
  2. Широкополосный небалансный трансформатор 1:4 на 30-400 МГц
    от Роман123 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 14:39
  3. мощность на 430 МГц диапазоне
    от RA9X в разделе FT-847
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 22:57
  4. Усилитель на 144 Мгц.
    от R1WBH в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 19.11.2016, 10:04
  5. Большая потеря в мощности на 14 мгц
    от R6NI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 09:08
