14.07.2009, 15:50 #1Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
Проблема с тюнером TS-940S
Привет всем!
Попал трансивер на ремонт,пробой стабилизатора +28
ну и выход -драйвер умер- все восстановил,а тюнер работать
не хочет,все питающие +5,+10,+14,+21 в норме,
моторы проверил,для страховки заменил все электролиты,
не зажигается лампочка tune,моторы молчат.....
может кто решал эти проблемы,приму любые рекомендации
и советы.
73! Юрий - UA6MP
19.07.2009, 09:30 #2Standart Power
- 13.07.2009
- 168
- 138
- 90
АТ починил !!!
Такое было и в 850-м,при активации тюнера
трансивер переходит в режим CW и при этом
мощность должна быть небольшой ~10ватт,а
устанавливается она движком vol.car.,а он
оказался поврежден,в 850-м просто потекли
11 кондеров на плате и ручка уровня на
передней панели в режиме CW не работала
ну и соответственно тюнер не строился!!!
Всем спасибо и 73!!!
15.10.2009, 22:22 #3Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Просто на будующее , может кому будет полезно . Заметил . при замене транзисторов драйвера (когда они подвозбуждались ) , на некоторых диапазонах не хотел строиться тюнер . О том как побороть возбуд написано .
07.04.2010, 18:07 #4Silent Key
- 25.02.2010
- Ульяновск
- 83
- 24
- 40
оказался поврежден
UA6MP ! Спасибо за сообщение ! UA4LW rafik .
23.07.2017, 20:11 #5High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
У меня тоже проблема с тюнером в TS-940sat. Погорело реле в тюнере. Поскольку мне и раньше родной тюнер трансивера не нравился, купил автоматический тюнер LDG AT-200PRO II.
Снижаю мощность в режиме АМ и нажимаю тангенту микрофона. Вопрос в том, как использовать кнопку AUTO для снижения выходной мощности при работе с ВНЕШНИМ автоматическим тюнером до 10 Вт при его настройке. Работа внутреннего тюнера должна быть исключена.
Хочется автоматизировать работу и не допустить полную выходную мощность при настройке автоматического тюнера.
Может быть у кого то есть подобный опыт?Последний раз редактировалось UA2FP; 23.07.2017 в 20:14.
Виктор UA2FP
01.12.2021, 10:49 #6Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Подскажите PSE у кого есть TS940 кАк включается тюнер..
сначала нажимаем THRU\AUTO, потом жмем AT.T, потом пока горит antenna tuner ready успеваем нажать SEND ??
01.12.2021, 11:19 #7Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4479
- 3151
Да, это правильно.
01.12.2021, 15:24 #8Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
А когдА ( в какОй момент) загорается TUNE что рядом с AT над крутилкой? И как ведет себя тюнер (то есть что пишет на маленьтком дисплее) если мощность в мИнимум? И еще - какую мощность показывает стрелочный индикатор (если поставить "Meter" в положение "Power") когда тюнер отрабатывает?
Последний раз редактировалось R3DE; 01.12.2021 в 15:34.
01.12.2021, 15:33 #9Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4479
- 3151
Весь алгоритм не помню, потому как запоминать не было нужды - включил,нажал, еще раз нажал, пожужало и всё. Буду завтра на радио, не забуду, посмотрю.
02.12.2021, 14:40 #10Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4479
- 3151
Сообщения на субдисплее при работе тюнера:
AT.T
Antenna tuner redy
SEND
Antenna tuner
Tune.....
Tuning finished
TX redy
Отжимаем SEND
Минимальная мощность, при которой происходит настройка - 4 Вт. При меньшей настраивает, но крутит долго.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
02.12.2021, 16:48 #11Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Спасибо.
У меня чо то не работает, задолбался уже, нЕт сообщения "Antenna tuner
Tune.", то есть это пункт пропускает, пока не разберусь почему ....
22.08.2024, 09:41 #12
1Спасибо
